Fecha actual 16 Jun 2024, 03:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 22:33
Estuve mirando el despiece en el Microcat y cada freno de sincronizado son 3 piezas por lo menos los de 1ra,2da y 3ra,la 5ta lleva un solo anillo (pero seguro que no te canta)y la cuarta creo que tambien un anillo solo.El conjunto de 3 piezas seguramente viene en un kit ya que se deben gastar todos por igual.Me parece que el presupuesto que tenes incluye de 1ra a 4ta por eso tenes 1 cono exterior mas que los intermedios e internos porque la cuarta solo lleva 1 cono exterior.Me queda la duda cuando decis encontrar el camino de la 3ra.Hace lo siguiente;si venis en cuarta y le queres meter la 3ra te canta?o no la encontras?Si te canta son sincronizados,si no la encontras puede ser varillaje con juego.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 22:51
Cuando compré la Disco le hice reparar la transfer, le cambiaron 2 rulemanes ( todos los que lleva son Timken cónicos ) que por suerte son standard y se consiguen sin mayores problemas en cualquier casa de rodamientos.
Achicá el pánico. [/youtube]
" La copla canta p'adentro
sólo se escuha la voz
la copla es raíz que duele
y el canto sólo es la flor "
Tengo problemas con Migraciones
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 10:38
bueno ya tengo un panorama mas claro ....
dos rulemanes fritos (hablo de la reductora), pero vamos a cambiar todos, los consigo aqui ,tambien los retenes .-
ahora bien, no se consigue el aceite MTF 94.-
mikey no lo tiene , pero ademas me tiro otro numero el ATF.-
alguien me pasa algun telefono de donde puedo consultar a ver si me lo quieren mandar.-
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 14:44
Pablo,
Normalmente cuando los cambios "cantan" al pasar la marcha, es un problema en el embrague ó en la caja de velocidades (sincronizados, etc).
La reparación del motor es independiente, pero vaya a saber si cuando sacaron el motor modificaron algo en el embrague ó en la caja de velocidades.
A su vez no entiendo porqué el problema disminuyó cuando agregaron aceite en la reductora. No habrán tocado alguna otra cosa?
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 15:48
EDGARDO FIJATE EN EL POST QUE PUSE DE PUESTA A PUNTO QUE AHI FIGURA EL ACEITE SHELL QUE VA EN LA CAJA QUE ES BUENO
SALUDOS
CCIBRAN
DISCOVERY TDI GRIS PLATA 1998
OLAVARRIA
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 16:07
Es el SHELL SF-5288 MTF 75w-80 GL-4
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 16:49
bueno muchachos muchas gracias asta aqui .-
me queda una duda ,en el post de ccibran dice .
aceite reductora :shell SF 5288 -80w 90 gl5
defeyago me diceshell SF5288 -75w 80 gl4
se trata de lo mismo......
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 17:01
Qué confusión!
Edgardo, no es el mismo.
El 80w90 GL5 va en la caja reductora, como siempre.
El 75w80 GL4 va en la caja de cambios en reemplazo del Donax.
OK?
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 19:43
El aceite de SHELL SF5288 "ES" 75w80 GL-4 y es para la caja de cambios, NO para la reductora, que lleva cualquier 80w-90 GL-5 y que no es este el caso.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 12:44
8) 8) bueeeno gente ,.
por fin la camioneta armada de nuevo , con reductora ,todos los rulemanes nuevos (timken)y los retenes .- :lol:
aceite shellsf5288 75w80(por ahora hasta que pueda conseguir el LR.-
cambiamos la cruceta del cardan delantero,,, notable como desaparecen vibraciones y ruidos o zumbidos , que uno los va perdiendo , con el uso y el acostumbramiento.----- :eek:
me mande con el mecanico por unas zanjas bien profundas como para darle a la baja y al bloqueo ,,, espectacular como trepa la guacha ..... el mecanico casi se me tira de la camineta jajaja ......
costo $ 750 de repuestos .- :cool:
bueno queria compartir con ustedes , la alegria de tenerla de nuevo
gracias a todos por los datos aportados.-valiosisimos
:lol: grande el foro :eek:
edgardo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 15:04
Edgardo pusiste el Shell SF5288 en la reductora o en la caja de cambios???? Si lo pusiste en la reductora sacalo YA!, no asi si lo pusiste en la caja de cambios que está OK.
Cualquier duda mirá este post.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1134
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 18:11
no no tranqui defeyago puse 80w90
como me dijeron
saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2007, 11:00
Je, je, el texto de edgardo me había generado la misma duda que a santi, pero después pensé que no podía ser, después de que edgardo había hecho la pregunta puntual.
saludos, maximo
