Fecha actual 17 Jun 2024, 14:07
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2020, 16:44
Hola muchachos buenas tardes, me gustaría saber si la conexión , que junta la manguera que sale de la carcasa del termostato y otra del radiador para luego confluir a una sola manguera que entra al depósito de agua ,está conexión actúa como válvula antirretorno o el líquido refrigerante puede circular indistintamente? Lo pregunto porque revisando esto me encontré que tenía una de las entradas obstruida con resto de forma junta o algún tipo de sellador color gris y al limpiar quedó libre el paso para el fluido y me surgió la duda si lo tenía que cambiar , ya que si actúa como antirretorno estaría roto , ya el líquido fluye libres en cualquier dirección! Muchas gracias!
sureño
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2020, 19:49
Gustavo cides escribiste:
Hola Gustavo! Si, es una válvula antiretorno pero, a falta de que funcione como tal, podés ponerle una bifurcación simple que te va a servir igual para salir del paso. Si mal no tengo entendido, es para permitir que el aire en burbujas que pueda generarse en la circulación del refrigerante vaya al vaso de espansión.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2020, 22:22
Si le eliminaste la obstrucción y fluye en todos los sentidos, está perfecto. No es válvula.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2020, 23:46
Muchas gracias!!!
sureño
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2020, 00:31
Muchas gracias!!!
Aparte quédate tranquilo que por cómo funciona el sistema es imposible que haya un retorno ahí. El agua siempre fluye hacia el tacho por esas mangueras y la bomba de agua toma del tacho por la otra mas gruesa. Es imposible que haya presión en el otro sentido (en las mangueras finitas). Sí es un hecho es que la pieza no es una simple T y está diseñada para que ayude a fluir en un sentido, pero no es válvula. Si cuando se enfría el motor y el tacho se descomprime quiere volver un poco de refrigerante por ahí hacia atrás está perfecto, hace que el circuito siempre esté purgado y no se formen burbujas de aire. Es fundamental que esas 3 mangueritas y el derivador plástico estén desbloqueados, o el pico mismo que sale de la carcaza portatermostato. Bloqueos ahí se detectan fácilmente cuando el tacho expansor está frío al tacto con el motor en temperatura de régimen. O tocando las 3 mangueritas tienen que estar calientes (la que viene del radiador luego que abra el termostato). Taponamientos en ese sector pueden ocasionar graves problemas en el circuito de refrigeración, roturas de mangueras, sobrecalentamientos, etc...
Slds
