Fecha actual 17 Jun 2024, 09:09
Nuevo tema Responder al tema  [ 38 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 11:58
Muchachis: En mi Disco anda todo fabulosamente bien, lo único que me tiene desconcertado y no se por donde empezar a mirar/chequear/desarmar es que, solo a veces, el pestillo de la puerta trasera lado acompañante no sube o baja al accionar el cierre centralizado. Por lo general le cuesta más abrir que cerrar. Cuando uno lo acciona con la mano no se siente duro ni nada por el estilo pero cuando se acciona con el cierre parecería como que está pesado. Lo raro (y no se si tiene que ver o no) es que me da la sensación como que si le doy envión a la llave cuando la giro en la cerradura entonces sube bien, si a la llave la acciono suavemente todos suben/bajan menos el de esa puerta. Mi Disco no tiene alarma de fábrica (ni agregada) ni tampoco spider.
Bueno creo que se entiende el problema, el tema es por donde empiezo a chequear como para desarmar y toquetear lo menos posible.
Chas gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 12:56
:D salú la barra :D
Hola Santiaguito:
+1
Rodo :D :grin:
santacrocce
Disco 97 tdi at " la Pepona"
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 13:10
santacrocce escribiste:
:D salú la barra :D
Hola Santiaguito:
+1
Rodo :D :grin:
Salú Rodo!! ;) Te pasa lo mismo entiendo??
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 13:17
Sabés que si Santiago.
No hace mucho, le cambiamos los 5 resortes de las cerradura.
Al principío funcionó +o- bien, pero a los pocos dias comenzó a no abrir. Ahí quedó¡¡¡¡¡
Veamos a que algún cumpa pueda tirar una pista¡¡¡¡¡¡
Seguro no vemos en el encuentro¡¡¡¡¡
Rodo :D :grin:
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 14:07
viewtopic.php?f=13&t=148104&hilit=centralizado+trasero
Es asi, como lo mencione anteriormente en este post. Cuando cualquiera de ellos está mas duro, se come el pulso de accionamiento del resto. Al ayudarlo con la llave efectivamente estas ayudando a todos.
Los resortitos ayudan a que el movimiento sea definido. Suciedad en todas las cerraduras podría ser un motivo.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 18:15
Por donde empiezo!!!? Puerta en cuestión? reviso masas y suciedad?? O por la otra punta? (puerta conductor)
Abrazos!
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2016, 09:22
Me sumo al problema. Ya lo he tenido antes y Nunca cambie el resortito salvo del portón....pero sí he desarmado y lubricado con aceite en spray que soy consciente no se debe porque junta más mugre, pero vuelve a la normalidad. Ahora hace un tiempo está el drama y también pensaba en el resortito y mande a buscar un juego ya que nunca los cambie!! Sólo limpieza y lubricación!!! Saludos.
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2016, 15:45
Oportunamente lo que yo hice fue hidrolavar todas las cerraduras y dejó de molestar.
Peero, cuando estaciono en lugares poco amigables siempre miro ese seguro para estar advertido si es que justo en ese momento falla. No falla seguido pero si lo llega a hacer, siempre es en el momento mas oportuno.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2016, 18:55
Germany, decís con la cerradura afuera en la mano o puesta que le mandás hidro??
Abrazo y gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2016, 12:07
Cuando la lavo (cada muerte de obispo) abro las puertas y le inoculo agua por las mordazas. Verifico que chorrea agua por los desagotes de la puerta.
Tambien le tiro a todas las bisagras y riendas. Suele estar todo lleno de polvo por el tipo de caminos que nos gusta transitar.
Si la tenes en la mano a la cerradura vas a ver que solamente tienen grasa amarilla en unas correderas a las que el chorro no les incide directamente. Esa grasa no se pierde. Y la parte exterior tiene partes revestidas en plasticos y teflon, que cumplen funciones de lubricacion seca. Asi que el agua ayuda a que el polvo y arena se vayan y no hagan su efecto de abrasion que es lo que gasta los mecanismos. Idem las riendas. Si esta trabado le mandás WD40 y luego chorro de agua...
Al menos llevo 16 años haciendo eso y solo sonaron a su turno los p... resortitos.
Vuelvo al tema de esa puerta. El automatico de esa puerta lo cambié por uno igual cuando comenzó a molestar (hace años) y no hubo caso, siguió exactamente igual. Y en Discoweb había muchos usuarios en la misma epoca con el mismo problema. Un misterio el hecho de que siempre sea esa posición la que falla, y más si se investiga el cableado, porque tiene el mismo largo entre las dos puertas traseras (sale de abajo del cubby y se abre hacia los dos lados) y el portón trasero está mas lejos. La cerradura del porton coincide exactamente con esa, o sea, es la misma pieza. Los brazos de palanca son iguales... La conclusion de Discoweb es que todas las D1 tienen un Gremlin que se ocupa de eso, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2016, 14:58
De no creer...
Me cuesta convivir con eso voy a ver como lo resuelvo. Luego de las vacaciones me dedicaré a verlo más en detalle.
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 00:53
Je,je,mal de muchos consuelo de tontos :mrgreen: ,a mi me hace exactamente lo mismo,incluso a veces se mete(o alguna vez "lo meten" )tan al ras que no lo podes pellizcar con los dedos para levantarlo,tengo que darle al control una o dos veces a ver si se le da la gana asomarse,o a veces lo"ayudo" con un par de palmaditas sobre el tapizado de la puerta ,ahi es como que se despierta y se levanta :lol: ;me hace acordar al bendito spider que me empezo a fallar por demas en la salida de hace algunos años a Mendoza,junto a Balmi,el Bebe,Morf y otros queridos amigos,se meaban de risa cuando teniamos que partir de algun lugar y yo andaba a los golpes como loco arriba del tablero para hacer arrancar la Pikidisco :loco:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 08:22
Ja ja.Piqui!!! Yo cada vez que sube alguien atrás salvo mi hijo que viaja siempre ahí y NO TOCA BOTÓN!!!!!! tiemblo porque SIEMPRE mandan el botón para abajo. Tengo un cuchillo comprado en el país de ustedes de hoja bien fina y con el c uidado del mundo parado desde afuera puerta acompañante abierta lo calzo firme y levanto. En una de las des armadas de esa puerta inclusive le dí unas vueltas al botón para que quedará más alto pero igual SIEMPRE se esconde cuando entra visita!!!!! ...o se lleva el gremlins del que habla Germán...será que existe!!!!!??
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 11:58
Piki y Diego: El boton de alturas variables ES consecuencia directa de la carencia del resortito. Ahi no hay gremlins!
El boton tiene que bascular: click, o clack! Esa definición por los extremos de carrera es la función del resortito. No tiene que ver con el automatico.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 13:16
Ok Germán, me llegaron del exterior por gentileza de jmarcenal un juego de p... resortitos. Próximo trabajo de mantenimiento. El del portón lo hice casero hace un tiempito siguiendo instrucciones y fotos de uds y viene tirando bien!!!! Saludos y gracias!!!
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2016, 00:06
Buenas para todos...
Che Santiago, a mi también m pasò, cansado de renegar con eso comprè un kit de cierra puertas positrón y los cambiè a todos, sumado a una alarma de la misma marca...nunca mas un drama con eso...
éxito y salu2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mi modelo Land Rover: SERIE 1 AÑO 1951
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2016, 22:10
pikigrillo escribiste:
Hola Piki a mi me pasa lo mismo de los puñetes en el tablero!!!que es el spider ???como lo soluciono
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2016, 18:11
sebasdisco1998 escribiste:
Yo se lo vole a la CDSM :lol: ,nunca mas un drama :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2016, 19:43
A la CDSM quizá es un poco cerca en relación a dónde fue a parar el mío cuando también se lo volé.
:carton: al spider ese...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2016, 12:12
a mi no me anda un solo cierre. Los chicos cuando se bajan me lo accionan manual y termine por entregarme a que se manejen solos. No hay disco a prueba de niños!
Alu de Urquiza
Disco TDI 95 (La inglesita)
ex Disco TDI 96 ( La cabrera)
Por que cuado algo te gusta jamas te cansa.-
