VTV RECHAZADA https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=150905 |
Autor: | RicardoEB [ 09 Ene 2017, 17:38 ] |
Asunto: | VTV RECHAZADA |
Buenas tardes gente, ya hace 2 años que tengo mi disco gracias al foro y desde entonces aprendo cada día mas con ustedes de mecánica y me animo a meter mano. En esta oportunidad quería consultarles porque me toco la VTV de capital y me fue rechazada la disco por: 1) Opacidad de emisiones 3,48 2) no tengo el paragolpes. Consulta, como puedo bajar las emisiones . Con una limpieza de inyectores se soluciona????? Respecto al paragolpes alguno tendrá el original a la venta o saben donde puedo conseguirlo. Millón de gracias. Ricardo |
Autor: | defeyago [ 09 Ene 2017, 23:43 ] |
Asunto: | Re: VTV RECHAZADA |
Te mande mp. Slds |
Autor: | santacrocce [ 10 Ene 2017, 09:45 ] |
![]() ![]() Ricdo, si por algún motivo no llegaras a arreglar con Santiago, esta este. viewtopic.php?f=269&t=148450 Abrazo Rodo ![]() ![]() |
Autor: | RicardoEB [ 10 Ene 2017, 10:01 ] |
Muchas gracias ese es el que tengo pero en la VTV me piden la protección de plástico que recubre todo el frente de acero y baja cubriendo las ruedas. Yo tenía la protección de metal con los faros auxiliares como esta en la foto del avatar de usuario pero me la hicieron sacar junto con los reflectores y abajo solo tengo el de metal. Veré de conseguir las partes plásticas o de intentar en otra planta de VTV que no sean tan exigentes. Saludos. |
Autor: | defeyago [ 10 Ene 2017, 10:50 ] |
santacrocce escribiste: :D salú la barra ![]() Ricdo, si por algún motivo no llegaras a arreglar con Santiago, esta este. viewtopic.php?f=269&t=148450 Abrazo Rodo ![]() ![]() No tengo paragolpes para vender mi querido Rodo. Sí tengo las 2 punteras delanteras y el babero de abajo. No tengo portapatentes. Abrazo, |
Autor: | mja3306 [ 11 Ene 2017, 00:57 ] |
Santiago: Me podrías decir el precio de las punteras para el paragolpe delantero de la Disco. Muchas gracias. Mariano |
Autor: | mja3306 [ 11 Ene 2017, 01:05 ] |
Rodo: Si lo tenés disponible, te compro el paragolpe delantero para la Disco, cuya foto publicaste. Indicame por mp. como hago para pagarte y que me lo mandes y/o donde lo retiro. Muchas gracias Mariano |
Autor: | German Grüner [ 11 Ene 2017, 01:55 ] |
Ricardo, la disco pasa como alambre caido el test de opacidad. Habras notado que durante el test te hacen acelerar a 3000 RPM y aflojar. Si no tenes quejas de su funcionamiento, antes de los inyectores lo que tenes que hacer es regular la bomba inyectora para que tire menos combustible al acelerar. Lamento decirte que no sé cómo hacerlo pero hay mucho escrito de que tornillito tocar para que salga mas, bueno: lo mismo pero un chiquitin en sentido inverso. Con respecto a las luces habia entendido que esas luces de parrilla no eran objetables... Me alegro ahora de nunca haberle agregado nada a la Disco para no darles letra a todos estos buitres... Saludos |
Autor: | RicardoEB [ 11 Ene 2017, 09:26 ] |
Hola German, si veré de pasar por un bombista para que vea los inyectores y regule la bomba antes de mandarme alguna macana. Respecto a las luces se encontraban sobre la estructura de metal que sobresalía de la parrilla y como esa estructura no esta permitida volaron. Por suerte conseguí en MLR Parts la puntera del paragolpes que me faltaba. SAludos |
Autor: | santacrocce [ 11 Ene 2017, 09:26 ] |
![]() ![]() A ver, organiicemonó¡¡¡¡¡ ![]() Ricardo, si tenemos el paragolpe de acero original, aunque no tenga las punteras y el faldón, no sería motivo, en caso normal, para que rechacen la vtv, a menos que tenga salientos del mismo. La pepona, tiene tremendo bumper, bien rústico, al que le agregué una buenas uñas de goma y ya pasé un par de inspecciones de vtv sin ninguna observación¡¡¡¡¡¡ Lo que me deja duda, es cuales serán las exigencias CABA¡¡¡¡¡¡ Pero la protección original es el paragolpe, punteras y faldón son accesorios estéticos. Santiago querido, contigo cero problema. Como tengo este paragolpe publicado hace tiempo se me ocurrió que, por si las moscas no arreglaba contigo, le podía vender el que yo tengo¡¡¡¡¡¡ En paz con Dios, te quiero mucho¡¡¡¡ mja3306 te envío mp. Tengo un portapatente, en buen estado pero con algún rasponcito, por cuatrocientos sale¡¡¡¡¡ Amigos, espero la estén pasando bien ![]() Abrazo Rodo ![]() ![]() |
Autor: | luiggidisco [ 13 Ene 2017, 15:30 ] |
Hola, yo fui hoy a una planta en capital, repitieron la prueba de frenado pese a que les expliqué que el freno de mano actúa sobre el diferencial y no sobre los frenos. También me dijeron que para la próxima cambie los amortiguadores traseros (tienen 25 mil kms...) Me parece raro pero bue, después los controlare, finalmente salió bien, lo que me pasó es que cuando abrí el capot para medir gases a 1500 rpm me quedé con la manija en la mano, aprovecho para preguntarles donde puedo conseguir el cable de acero y si viene con las manija negra de plástico. Muchas gracias como siempre y saludos! |
Autor: | mja3306 [ 18 Ene 2017, 16:56 ] |
Rodo: De acuerdo a lo convenido, hoy recibí el paragolpe delantero de la Discovery. Todo perfecto. Muchas gracias Abrazo Mariano |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 20 Ene 2017, 18:33 ] |
Tema cable de capot anda a una casa de repuesto y pedid de Ford falcon creo que el 70. es el que viene el cable con manija y el forro si te muestran otro que trae una base para atornillar , ese no es/ Tema del humo acelera lentamente de menor a mayor no le des aceleradas violenta, ningún Landy resiste la VTV . salvo que le prepares la bomba bajando la entrada de gas-oil eso si te va andar como una carreta. Suerte. Jose Luis |
