Fecha actual 15 Jun 2024, 21:51
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2017, 00:18
Buenas.
Recin vuelvo de necochea y anduvo todo barbaro, la chata cada dia me gusta mas. Les consulto a los que saben.... Cuando iba para neco por la ruta empece a ver que en el tablero parpadeaba la luz de el bloqueo de diferencial. Cosa extraña porque desde que la tengo( hace poco) jamas habia andado. Alguna vez la probe a la palanquita pero aun no la e necesitado y cuando la ponia no prendia la luz. Y el cuenta kilometro tambien cabecio y este no andaba. Ahora pregunto.. Este es un problema de contactos como he leido en el foro? Por donde empiezo a revisar?
Buena semana para todos...
Lisandro.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2017, 08:52
Hola Lisandro, si, seguramente es un problema eléctrico. Los cables involucrados comparten el lugar de donde parten las señales, es decir la caja de velocidades. Ambas señales son eléctricas, y aunque no sé si van en el mismo mazo, puede que en alguna reparación no se hayan colocado correctamente y en un viaje con alta temperatura y vibraciones pueden haberse raspado las aislaciones, hacen masa y eso te hace encender la luz de bloqueo.
Para revisar lo ideal es desde arriba, para lo cual debés sacar la consola central completa con todo lo que encuentres hasta llegar a las cajas. No dejes de mirar desde abajo antes, por las dudas que puedas solucionarlo desde allí, si fuera lo que te digo.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2017, 10:10
Gracias pedro. Sigo juntando trabajo para el invierno..... Jajaj
Desde abajo vi unos cables cortados sobre la reductora. No tengo luz de marcha atras y el electricista no savia por que. Estimo que los problemas sean bulbos y conexiones.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2017, 10:16
Lisandro1980 escribiste:
Si Lisandro, sin dudar que está ahí el problema.
Ojo con el tema de la luz de bloqueo!!! el no tener aviso y ante un descuido o no prestar atención a la marcha de la camioneta, te puede llevar a andar bloqueado por alguien que sin querer ha movido la palanca, y eso es muy malo en terreno firme.
