Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 24 Ene 2018, 19:03 |
Consulto a ver si me pueden guiar un poco.
Cada tanto despuès de unos 15 minutos de encendido el motor, transitando se para y arranca solo nuevamente. (Tengo caja automática).
Muchas gracias!!!!
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
dacecco
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 V8i 3.9 Automatica
Publicado: 24 Ene 2018, 21:32 |
Hola, podrias ser un poco mas especifico, por ejemplo se para completamente o tiende a pararse cuando estas en un semaforo y se acelera sola si es el caso tenes problemas de ralenti un saludo Daniel
_________________ disco 1 v8i 3.9 automatica gris oscuro Existen 10 clases de personas las que entienden binario y las que no
dacecco
Publicado: 24 Ene 2018, 21:35 |
Hola de nuevo tenes como escanearla para controlar la apertura del paso a paso Saludos Daniel
Recorriendo Pueblos
Publicado: 25 Ene 2018, 07:14 |
El ralenti está medio descontrolado. A veces queda en 1000 RPM en 1500 o 450, no llega a pararse el motor. Lo que digo andando es que por unos segundos hace un corte como para detenerse. Como una tosida. No tengo escaner.
Recorriendo Pueblos
Publicado: 25 Ene 2018, 07:18 |
Cuando arranca se va a 1500 RPM y se mantiene por varios minutos así. Hago unos 5km al trabajo y sigue acelerada. Queda en ralenti en 1000 RPM.
Christiang
Registrado: 03 Mar 2011, 14:07 Mensajes: 249 Ubicación: Gran Bs As
Publicado: 25 Ene 2018, 09:22 |
Hola Adolfo buen dia, tengo una V8, fijate si el paso a paso esta limpio y por otro lado si eso que describis aumenta cuando pisas el freno. te paso por MP mi telefono cualquier cosa nos comunicamos Suerte Christian
_________________ Christian Gilabert
dacecco
Publicado: 25 Ene 2018, 10:57 |
hola, el escanner es facil de construir ,yo segui los pasos de un foro español y termine haciendo la interfaz (soldando cables) y con eso podes escanear la ecu con una notebook,tablet o celular, el programa se llama Rovergaugue lo que hay que compar es una interfaz usb-TTL de la marca FTDI (la pague $217 y el envio me salio $240) cambie la ficha de entrada de la ecu por una usb hembra y listo ya se puede escanear. La ecu no se conecta con la ficha OBDII que esta bajo el volante se conecta con una ficha que esta detras de la guantera como no se consigue la cambie. Otra cosa la ficha Usb tiene 4 cables no usar el rojo, la interfaz se alimenta de lo que se use para escanear Con el contacto puesto sin arrancar el motor y la ecu conectada se puede controlar la apertura del paso a paso (entrada aire del ralenti) por defecto viene en 255 (255pasos entre apertura y cierre) lo ideal con el motor nuevo seria una apertura entre 160 o 180 en mi camioneta esta en 140 arranca en 1000 rpm y a los 15 seg comienza a bajar y en 3 o 4 seg mas esta en 680 rpm 50 rpm mas si enciendo el aire acondicionado. espero te sea de ayuda, cualquier cosa estoy a disposicion Un saludo Daniel
Recorriendo Pueblos
Publicado: 25 Ene 2018, 13:55 |
Muchas gracias!!!!
Abrazo.
juanjose
Publicado: 26 Ene 2018, 00:10 |
revisaste bobina?a mi me hizo sufrir con cosas raras en el encendido hasta que descubrimos que la misma estaba frita...
Recorriendo Pueblos
Publicado: 26 Ene 2018, 08:36 |
juanjose escribiste: revisaste bobina?a mi me hizo sufrir con cosas raras en el encendido hasta que descubrimos que la misma estaba frita... Voy a probar estos días. Limpiando el paso a paso parece que se solucionó. Capaz que al desconectar la batería, necesita calibrarse nuevamente. Muchas gracias!!!
Recorriendo Pueblos
Publicado: 29 Ene 2018, 07:58 |
El fin de semana y de acuerdo a información de amigos, me di cuenta que faltaba la manguerita del regulador de presión de combustible. Tema ralenti solucionado.
garfield
Registrado: 06 Dic 2010, 11:26 Mensajes: 270 Ubicación: El Bolsón, Rio Negro
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Publicado: 16 Feb 2018, 19:17 |
Recorriendo Pueblos escribiste: El fin de semana y de acuerdo a información de amigos, me di cuenta que faltaba la manguerita del regulador de presión de combustible. Tema ralenti solucionado. Buenas!! te puedo pedir, si podes especificar (si tenes fotos mucho mejor) cual es esa manguerita? yo estoy con el mismo problema, hace mucho.
_________________ 98' V8 AT
Recorriendo Pueblos
Publicado: 19 Feb 2018, 08:44 |
Despuès hago las fotos y las subo.
garfield
Publicado: 19 Feb 2018, 10:23 |
Recorriendo Pueblos escribiste: Despuès hago las fotos y las subo.
Saludos. Gracias
Recorriendo Pueblos
Publicado: 19 Feb 2018, 13:59 |
Recorriendo Pueblos
Publicado: 19 Feb 2018, 14:02 |
Espero te sirvan las fotos. Sale de la válvula y entra atrás del sensor de la inyección. (Explicado medio bruto jajajaa)
