MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2318 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 07 Feb 2018, 19:12 |
Se podrá hacer un snorkel tipo camel (Mantec) en 3" dentro del guardabarros de la d1? Alguien lo hizo ? Gracias
dacecco
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 V8i 3.9 Automatica
Publicado: 08 Feb 2018, 13:32 |
hola fijate en youtube hay un video de como ponerlo pero creo es 2" https://www.youtube.com/watch?v=TPBdg9BABy4es el primero de varias partes un saludo Daniel
_________________ disco 1 v8i 3.9 automatica gris oscuro Existen 10 clases de personas las que entienden binario y las que no
MuttLand
Publicado: 09 Feb 2018, 10:26 |
Si. Si , Daniel, justamente las fotos que puse son capturas de pantalla de esos videos que comentas. El que están colocando es un Mantec modelo camel. pero no se el diámetro si es 2.5 o 3"
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1078 Ubicación: Lujan, Bs As.
Publicado: 09 Feb 2018, 11:50 |
Hola MuttLand, se me parece que podrias hacerlo perfectamente en 3". Si llegas a encarar el trabajo anda subiendo fotos y contando la experiencia, ya que a mas de uno le va a interesar hacerlo (me incluyo, pero ya tengo el Snorkel plastico) Saludos.
_________________ Lucas Bouvier Discovery I 300 TDI 1996 ONE LIFE, LIVE IT!
Publicado: 09 Feb 2018, 14:40 |
En la decada del 80 , me hicieron una tubería de 3" similar para unir codo del carburador con el filtro de aire externo del Jeep Ika, con la dobladora de caño, a medida. Se me ocurre que debe quedar inclusive mejor que con esa unión soldada, y a un costo similar. En esa epoca el trabajo me lo hizo Escapes Alcorta.
MuttLand
Publicado: 16 Feb 2018, 11:31 |
gracias por los comentarios.
Germán el esnorkel de las fotos no se que diámetro tiene, El una captura de pantalla sobre la colocación de un esnorkel MANTEC tipo Camel orginal de la marca vídeo de youtube. La soldadura parece necesaria porque debe quebrar de golpe para ocupar poco espacio, si lo hicieran todo doblado llevaría mas espacio creo. En mi caso me gustaría hacerlo en 3" y usando fittings de soldar . no es fácil mandar doblar en 3 " y que no quede arrugado acá en Montevideo. De todas maneras averiguaré en alguna casa de escapes y en una empresa que se llama Curvo Metal, que puede tener la máquina idónea. Otra solución seria como te digo con fittings de soldar pero eso encarece bastante al ser inoxidable.
juanjose
Publicado: 16 Feb 2018, 23:48 |
Si,en ciudad de la costa cada vez es mas dificil circular con las obras...por eso todos vamos a poner snorkel.Espero ansioso las fotos!
