Fecha actual 16 Jun 2024, 12:30
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 110 SW 1997 300 Tdi 2.5
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 14:01
BUENAS TARDES CONSULTA LA CERRADURA DEL. DER. AL CERRAR LA PUERTA SE ABRE, ES COMO SI ESTUVIERA LOCA LA TRABA. AVECES CON VARIOS PORTAZOS CIERRA PERO ME VOY A QUEDAR CON LA PUERTA EN LA MANO.
QUE TENGO QUE REVISAR PARA QUE VUELVA A FUNCIONAR YA QUE NO ENCUENTRO EL PROBLEMA.
SALUDOS.
Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW
Ex Disco 2.5 1997 300 TDi
Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes
Tel: 02972420297
Celular o WA: 0294154518778
GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m)
Email: consultas@cablunaazul.com
Web: http://www.cablunaazul.com
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 14:12
Hola Gabriel,
chekeaste si el "pestillo" que pertenece a la misma puerta, el cual abre cuando tiras de la manija de la puerta y que gira tiene buen movimiento y traba? El que se ve sobre el canto de la misma puerta cuando la tenes abierta. Podes probarlo moviendolo con un destornillador o algo similar, para comprobar su funcionamiento. No se si fui muy claro en la explicación.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 14:27
Gabriel,
entiendo que el cerrojo una vez cerrada la puerta, se afloja y la puerta queda suelta?
En todo caso habrá que revisar varillas y cerradura propiamente dicha.
Trabajó un chapista recientemente?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 15:34
Hola German la Disco es de un amigo, y YO la semana pasada desarme esa cerradura y revise varillas y todo estaba bien. (Ademas de FANA de Land Rover y soy cerrajero automotor) por eso no encuentro cual es el problema de esta cerradura.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 16:21
No se entiende lo que le pasa. Se te abre la puerta sola o se salta el seguro sólo?
O es que rebota al pegar el portazo?
Tratá de ampliar en detalle.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 16:28
Rebota la puerta y no cierra.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 17:43
Yo una vez vi una que no cerraba la mayoria de las veces, con el vidrio bajo cerraba casi siempre.
Al sacarla para reemplazarla vimos que tenia además del pu#o resortito cortado, una leve torcedura de los pernos que accionan el cerrojo, dentro del mismo chassis de la cerradura. Presumo por recibir esfuerzo a través del varillaje ya sea alguien que forcejeó bien como producto de un choque.
Una vez "puesta en escuadra" toda la cerradura el mecanismo empezó a trabajar libre sin rozamiento y se le fue esa "insuficiencia de golpe".
Pero para verlo la tuvimos que tener en la mano, cosa como ya sabés engorrosa porque hay que levantar el marco del vidrio para acceder.
