Fecha actual 29 Abr 2024, 16:38
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2018, 17:26
Estimados, estoy dando los primeros pasos en el mantenimiento del vehículo, y ya me topé con mi primera piedra jajaja.
Estoy intentando sacar el cable del freno de mano pero algo evidentemente estoy haciendo mal. Revise y leí el manual varias veces pero se ve que así y todo estoy pasando por alto algo.
Para acceder al cable tengo que sacar el cardan, no? Si no como accedo a la caja? Y el problema es precisamente como sacar el cardan ya que al soltar todos los bulones no logro sacarlo. El recorrido es tan corto que no puedo desconectarlo.
Que estoy haciendo mal?
Intenté buscar algun tema al respecto pero no encontré nada.
Espero que puedan ayudarme, y perdón por tan poco jaja.
Fede.
Discovery I TDI 95´
Ex Discovery I TDI ES 96´
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2018, 17:53
Hola Fede,para sacar el cable de ese extremo, afirmativo, tenes que sacar la campana y para ello previamente el cardan trasero.
La distancia entre los yugos es bastante justa. Tenés -luego de haber colapsado la estría del cardan- que levantar la camioneta del chassis en su parte trasera, o bien de las salientes que sujetan los brazos arrastrados del puente trasero. Con eso ganarás espacio al alejarse el diferencial de la caja reductora. Podría ser de ayuda inclusive, aflojar los arcos que sujetan los bujes de la barra estabilizadora trasera, para permitir mayor recorrido hacia abajo del puente trasero.
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2018, 22:40
Gracias Germán por la explicación!
Efectivamente estábamos haciendo eso con mi viejo, pero como la distancia es bastante acotada compara con otras camionetas y autos que hemos metido mano, pensamos que era otra cosa y estábamos haciendo algo mal.
Voy a intentar elevar un poco más la parte trasera y lo de los bujes de la barra que eso no lo habíamos hecho, y seguramente podamos. Era un poco más de maña entonces jajja.
Gracias nuevamente!
Discovery I TDI 95´
