Fecha actual 28 Abr 2024, 00:40
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2018, 09:26
Bueno, en base a un post interesante de Discoweb surgió como solución a un problema de "agujas de instrumental que dan un falso recalentamiento", la limpieza del terminal E100:
Foto gentileza de Discoweb
Muchas veces he visto que para poder poner una batería de terminal positivo a la derecha, o sea "la común", los electricistas quitan esa tuerca de manera que cable que tiene el borne negativo se pueda "estirar" un poco más y así poder colocar la batería común girada con los bornes situados adelante.
A partir de ese momento la masa de la carrocería pasa de estar conectada en esa solapa, a tener que pasar por el chassis, por las fijaciones de los tacos de goma de soporte de carrocería y cable/tripa de freno de mano.
Tener en cuenta. Es solamente una solapita que sale del cable grueso del borne negarivo y va a un esparrago justo alli abajo de la fusiblera principal del motor. En caso de estar quitado es bueno mediante un cable y terminal, rehacer esta conexión.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2018, 10:04
Gracias Germán, en una ocasión me hizo parir esa masa, daba errores por todos lados, apretaba la tuerca y estaba bien, hasta que vi que el cable "bailaba" dentro de esa chapita. lo limpié y lo rellené con estaño y nunca más molestó.
Muchas gracias
DOS COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA... RAÍCES Y ALAS
