cambio de bujias tdi https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=153881 |
Autor: | blade [ 18 Ago 2018, 20:28 ] |
Asunto: | cambio de bujias tdi |
hola... esto tal ves le sirve a algun "nuevo" como yo. las bujias incandecentes tenian 80.000 km y como me estaba costando arrancar en frio me dispuse a cambiarlas. No fue tan facil como en un fiat 147 ! primero tube que sacar ( correr) el compresor del aire, sacando la tapa negra despues las 3 tuercas de abajo . dejando solo los esparragos. Sacar (soltar ) la correa y levantar el compresor hasta liberarlo de los esparragos. Sacar la manguera del "deposito" del venteo que tambien molesta. De las 4 bujias 3 estaban bastante trabadas, les tuve que dar suavemente para un lado y el otro por temor a romperlas (ya habia visto rotas en youtube)previa calentada de motor asi se dilataba la cosa. De las 4 ..... 4 no andaban!!!!!!!!!!!!!! 2 abiertas y dos que tenian continuidad pero no calentaban. Pongo las 4 nuevas (previa prueba y quemarme los dedos) y ????? tampoco andaban !!! mido y no estaban los 12v en el momento de calentar. Agarro el rave y ubico la "unidad temporizadora de bujias incandecentes", que es un rele que esta agarrado al lado de la fusilera del motor. Tiene 4 cables finos y dos gruesos, uno con 12 v y el otro al cable de las bujias. Los 12 v brillaban por su ausencia.!! el rele cerraba bien pero sin alimentacion , de vuelta el rave y veo que hay un "punto de fusion controlada " de 60A supuse que seria uno de los fuses de 60 A de la fusilera, no era.....en el rave dice que esta delante de la fusilera... y no veia nada. Saco la fusilera, y hay un cable que sale de la bateria con un espagueti de tela y pasa por abajo , abro el espagueti y el cable estaba cortado! El "punto de fusion controlada" es un pedazo de cable mas fino (para que se corte en caso de corto) agarrado con terminales de presion metido dentro de ese espagueti. La cosa es que en el terminal se sulfato y se corto. estañe el terminal (no se puede sacar) y el cable y los solde, manteniendo el pedazito de cable mas fino para que se queme en caso de corto. Y salio andando todo perfecto ! En resumen, las bujias no aguantan 80.000 Km !!!! jajajaja eran marca bosh y no andaba ninguna. Si les pasa como a mi, que uso la camioneta los fines de semana solamente y la bateria esta 6 puntos.. y cuando quieren arrancar no quiere y termina arrancando de casualidad con el ultimo culito de bateria. primero revisen si las bujias tienen los 12 V !!! espero que a alguien le sirva |
Autor: | German Grüner [ 19 Ago 2018, 02:14 ] |
Asunto: | Re: cambio de bujias tdi |
Afirmativo! El cable que sale del borne y entra para dar el positivo a la fusiblera del motor, es también un fusible. Saludos |
Autor: | blade [ 20 Ago 2018, 20:55 ] |
sip. sip, pero me extraño que las bujias van sin fusible, el fusible es ese cable. Actalizo: sintoma anterior, dia de 0 grados o algo parecido, al menos 5 intentos antes de arrancar y a veces moria la bateria antes de ponerse en marcha. hoy con casi cero grados despues de una semana parada y sin mucha bateria, arranco en menos de 2 vueltas de motor. sin humo al ponerse en marcha |
Autor: | MuttLand [ 23 Ago 2018, 09:13 ] |
para la EMERGENCIA en climas muy fríos no esta nada mal tener en el LR diésel, un spray de arranca motor. Si se que no es bueno abusar de esos productos pero frente a la emergencia poco importa. Mas si no tenemos las bujías de pre calentamiento bien Antiguamente se ponía un hisopo con abundante Ether (cero que era eso) en la toma de aire del filtro para arrancar los motores diésel cansados o en días de mucho frió. Cuando compre la Disco , tenia 3 de las bujías (calentadores) muertas, cuando estuve en el sur Argentino y Chile , compre este en un super de BsAs. ![]() Algunos usan WD40 , yo nunca use pero puede ser por la cantidad de disolvente liviano que tiene: ![]() |
Autor: | German Grüner [ 23 Ago 2018, 10:07 ] |
La mayoria de los aerosoles usan gas butano como propelente. Es posible que con eso ya ayude. Saludos |
Autor: | MuttLand [ 24 Ago 2018, 15:39 ] |
Yo cuando cambie los calentadores de la disco le puse Grasa con cobre en las roscas, cosa que no se peguen a la tapa y sea mas fácil de cambiar luego |
Autor: | halejoh [ 28 Ago 2018, 20:12 ] |
En alguna de las quemadas de junta ![]() La probé -durmiendo a la intemperie- hasta -8 grados C. Estando el motor bien, batería OK y a punto no se extrañaban los calentadores, aunque si, daba alguna vuelta mas el burro. |
Autor: | awarenica [ 14 Abr 2021, 09:53 ] |
Hola Estoy por hacer el cambio de las bujias Consulto antes de empezar como proceder para sacarlas sin romperlas Lo que tengo planeado - WD80 dos o tres dias antes - motor frio - desnroscar un cuarto de vuelta - volver con wd40 - retroceder un poco - repetir asi hasta sacarlas .......Lo que no se si se queda la parte inferior y se saca solo la parte roscada ......... poner un trapo y dar arranque para que lo escupa? ![]() ![]() Gracias Alejandro |
Autor: | awarenica [ 28 Abr 2021, 19:01 ] |
blade escribiste: hola... esto tal ves le sirve a algun "nuevo" como yo. las bujias incandecentes tenian 80.000 km y como me estaba costando arrancar en frio me dispuse a cambiarlas. No fue tan facil como en un fiat 147 ! primero tube que sacar ( correr) el compresor del aire, sacando la tapa negra despues las 3 tuercas de abajo . dejando solo los esparragos. Sacar (soltar ) la correa y levantar el compresor hasta liberarlo de los esparragos. Sacar la manguera del "deposito" del venteo que tambien molesta. De las 4 bujias 3 estaban bastante trabadas, les tuve que dar suavemente para un lado y el otro por temor a romperlas (ya habia visto rotas en youtube)previa calentada de motor asi se dilataba la cosa. De las 4 ..... 4 no andaban!!!!!!!!!!!!!! 2 abiertas y dos que tenian continuidad pero no calentaban. Pongo las 4 nuevas (previa prueba y quemarme los dedos) y ????? tampoco andaban !!! mido y no estaban los 12v en el momento de calentar. Agarro el rave y ubico la "unidad temporizadora de bujias incandecentes", que es un rele que esta agarrado al lado de la fusilera del motor. Tiene 4 cables finos y dos gruesos, uno con 12 v y el otro al cable de las bujias. Los 12 v brillaban por su ausencia.!! el rele cerraba bien pero sin alimentacion , de vuelta el rave y veo que hay un "punto de fusion controlada " de 60A supuse que seria uno de los fuses de 60 A de la fusilera, no era.....en el rave dice que esta delante de la fusilera... y no veia nada. Saco la fusilera, y hay un cable que sale de la bateria con un espagueti de tela y pasa por abajo , abro el espagueti y el cable estaba cortado! El "punto de fusion controlada" es un pedazo de cable mas fino (para que se corte en caso de corto) agarrado con terminales de presion metido dentro de ese espagueti. La cosa es que en el terminal se sulfato y se corto. estañe el terminal (no se puede sacar) y el cable y los solde, manteniendo el pedazito de cable mas fino para que se queme en caso de corto. Y salio andando todo perfecto ! En resumen, las bujias no aguantan 80.000 Km !!!! jajajaja eran marca bosh y no andaba ninguna. Si les pasa como a mi, que uso la camioneta los fines de semana solamente y la bateria esta 6 puntos.. y cuando quieren arrancar no quiere y termina arrancando de casualidad con el ultimo culito de bateria. primero revisen si las bujias tienen los 12 V !!! espero que a alguien le sirva Blade Me sirvio MUCHO tu guia . El motor le costaba arrancar - 280000 km y 25 años sin abrir- ahumaba por el escape hasta que levantaba temperatura . Asi que - El terminal que conecta a bateria parece que no lo conectaron cuando cambio de bateria. - El desarme con manos XXL........ es como dijiste. - Las bujias Bosch nuevas median 1.1 a 1.2 Ohms - Las que saque una cortada y las otras tres entre 0,7 y 0.8 Ohms. Arranque instantaneo y se ve solo el humo clasico de los Tdi Gracias alejandro |
Autor: | Mauro del Sur [ 16 May 2021, 12:54 ] |
Hola Gente ya que estamos en tema bujías precalentadoras: tengo desde el invierno pasado una cortada de "raiz" cuando quise sacarla para el cambio ![]() Alguna sugerencia para sacarla?? Ya probe con un macho rosca inversa y se partió adentro!!! ![]() ![]() ![]() Mi proximo intento es con un "habilidoso" que me recomendaron y dice lo saca con soldadura ![]() Alguna sugerencia antes de hacer lo ultimo??? Muchas gracias y saludos!!! |
Autor: | pikigrillo [ 25 Jun 2021, 20:37 ] |
No la toques si no pierde compresion por ahi,con tres tieneque arrancar igual bien.A veces es peor el remedio que la enfermedad,,el dia que te toque sacar la tapa lo haces con la tapa afuera,,,si no tenes que colocar una nueva ![]() |
