perdida aceite reductora https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=154306 |
Autor: | mylrsarg [ 14 Dic 2018, 12:38 ] |
Asunto: | Re: perdida aceite reductora |
Hola, el círculo verde es el eje intermedio de la caja de transferencia, eso está bien, pero el círculo rojo es un punto de fijación entre ambas cajas... se olvidaron de poner un tornillo!!! Saludos Augusto |
Autor: | defeyago [ 14 Dic 2018, 14:28 ] |
Por lo que se ve es caja automática y en el círculo de arriba efectivamente falta un bulon que tiene que ser de un largo particular porque sino toca en los engranajes de la reductora. Además ese bulon hace de tapón ya que es pasante (igual que el de más abajo). Por el eje intermedio también puede perder pero ya implica cirugía mayor. Corregí el bulon faltante primero y después ves. Saludos |
Autor: | pikigrillo [ 14 Dic 2018, 16:44 ] |
Te contesto por aca,como te dijeron antes,es eso,le falta el bulon viewtopic.php?f=269&t=152954 Ahi te puse el link para que veas lo que le comente,ese bulon NO debe tener mas de 35 mm o se traba la reductora!!! |
Es pasante la rosca,si no esta el bulon colocado te tira aceite a lo pavo,,,putealo tranquilamente al que te subio la caja ![]() |
Autor: | German Grüner [ 15 Dic 2018, 00:58 ] |
A veces esas cosas tienen un origen no casual, o sea, puede no ser olvido de colocar el tornillo sino que esté roto el pedazo en la rosca y entonces como es un lugar que se ve poco no se gastaron en corregirlo... espero.que no! Saludos |
