Fecha actual 17 Jun 2024, 10:36
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 2.5 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2020, 23:09
Hola a todos, soy nuevo en el grupo. Hace unos meses me compré una discovery 300 y estoy facinado con el vehículo.
Les pido si me pueden ayudar con un tema o duda que me pasó el fin de semana. Estuve usando la camioneta con la caja reductora acoplada y bloqueado el diferencial central. Después de algunas trepadas con esfuerzos el sistema de bloqueo no acciona mas. La palanca se mueve hacia los lado, quedando en posición, pero no bloquea y la luz del tablero tampoco enciende. Me podrían orientar en la solución?
Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 00:17
El sistema no se esfuerza por estar bloqueado.., lo mas probable es que se te haya salido la U de acople entre la varilla que baja desde la palanquita a la leva de la caja
Donde esta marcado con amarillo finito
Esa piecita
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 05:47
Sebadisco escribiste:
Muchas gracias
¿Estas seguro de que no bloquea?
Lo pregunto porque el sensor del mio funciona regular (creo que está perezoso porque los dueños anteriores nunca lo usaron) y no siempre se enciende la luz del cuadro aunque sí esté bloqueado.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 10:05
Para corroborar estp,levanta una rueda cualquiera en punto muerto y fijate si gira,si lo hace esta desbloqueada y viceversa
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2020, 11:54
Muchas gracias Daniel y Eduardo por las sugerencias. Voy a probar levantar una rueda, sinó busco el acople. :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 21:35
Les comento que el problema del bloqueo aparentemente era el bulbo vago. Ahora enciende la luz y bloquea perfectamente.
Gracias por los consejos
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2020, 04:31
Bue,yo diria que siempre te andubo,solo que tenias un falso contacto en el bulbo y al no prender,"creias" que no andaba.Que no encienda la luz no es sinonimo de que no funcione,si la palanquita entra y sale correctamente de su posicion,es muy dificil que no ande.Es probable que un futuro cercano te pueda suceder lo mismo y sea el mismo problema,que solo falle la indicacion del tablero..solucion,repara o cambia el bulbo y sus fichas :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 12:49
pikigrillo escribiste:
Totalmente de acuerdo.
La faena de la luz es más bien al quitar el bloqueo. Me explico...
Hay veces que al desactivar el bloqueo le cuesta "soltarse" (el manual dice que es normal y que avances y retrocedas un par de veces). Si la luz no funciona bien, puede que sigas con el bloqueo enganchado sin percatarte
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 15:52
Me podrán ayudar a identificar la ficha de conexión del bloqueo en la imagen? Es la que se encuentra entre ambas palancas? y también donde se ubica la conexión del velocímetro. Mil gracias!
Discovery TDI 95
Malargue, Mendoza.
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2020, 00:58
Ahi en el circulo amarillo de la foto de arriba esta el bulbo,ahi va la coneccion del bloqueo,que no es una ficha en el tdi,sino dos terminales pala hembra separados
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2022, 21:22
Rescato este tema porque hace ya un tiempo que la luz de mi Disco dejó de encender. Hoy encontré un rato para comprobar que el fallo esté muy probablemente en el bulbo.
¿Hay manera humana de sustitución accediendo desde abajo? (Para no tener que desarmar la consola central)
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2022, 01:23
Hola Eduardo,
en la zona rodeada en trazo grueso amarillo está el sensor de bloqueo. Hay distancia entre el piso de la carroceria y el techo de la extensión delantera de la reductora como para meter el brazo y desde abajo acceder al sensor. No necesitas desarmar la consola para hacerlo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2022, 20:03
Gracias, lo intentaremos
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
