[ 6 mensajes ] |
Mariano cejas
Registrado: 01 Mar 2012, 11:07 Mensajes: 42 Ubicación: Escobar
Publicado: 29 May 2018, 23:41 |
Saludos gente, les hago una consulta haber si le paso a alguien: Me pasa que el levanta vidrios del lado del conductor no baja, probé cambiando la tecla y nada, medí la ficha que se conecta al motor y cuando apretó la tecla hacia arriba envía tensión pero no cuando apretó para abajo, tiene dos contactos por lo que calculo que invierte los polos para subir o bajar. Si es así alguien sabe cual es el elemento que invierte los polos y envía la señal al motor?
Estuve buscando para ver si estaba posteado pero no pude encontrar nada.
desde ya muchas gracias!!!
Publicado: 30 May 2018, 10:46 |
Mariano, la tecla tiene dos cables que van hacia la ECU levantavidrios. Si queres subir, pone a masa uno de ellos. Si queres bajar, pone a masa al otro. Sugiero que revises bien los contactos que van al cable negro rojo. Al presionar para bajar, debería ponerse a masa. Llegado el caso intercambia los botones para asegurarte que no es un contacto bloqueado con grasitud. Eso es lo mas frecuente. Si es eso, solamente tenes que lavarlo bien con limpiacontactos
Mariano cejas
Publicado: 31 May 2018, 13:41 |
Hola German muchísimas gracias por la orientación. El problema estaba en la ecu tenia un circuito quemado. Otra vez gracias por compartir tu conocimiento y por la dedicación!!, siempre me son muy útiles tus publicaciones.
Garcia.ft
Mi modelo Land Rover: Discovery 98
Publicado: 22 Mar 2020, 00:04 |
Buenas, aprovechando el tema tengo el problema que el del conductor baja y el motor no corta. A alguno le ha pasado? Gracias
Publicado: 22 Mar 2020, 16:24 |
No me pasó, pero pensando en que la detencion ocurre por control del exceso de corriente al llegar el mecanismo al fin de su movimiento y chocar, cuidado fijate si no se estara por romper o doblar el brazo del mecanismo. Tal vez sigue porque el brazo se esta desoldando y no presenta fuerza en contra del motor.
Garcia.ft
Publicado: 22 Mar 2020, 19:21 |
Muchas gracias, pense que podian tener un fin de carrera o algo similar. Voy a desarmar y chequearlo. Muchas gracias
[ 6 mensajes ] |
