Fecha actual 15 Jun 2024, 21:30
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 V8
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2022, 17:55
Buenas tardes, me presento: Soy Vero de Puerto Madryn y tengo una Disco 1 98’ V8 desde hace 2 años.
Gracias por aceptar mi participación en el foro :)
Resumo mi problema eléctrico.
La camioneta arranca y luego de unos minutos se para y no vuelve a arrancar más por unos días. Eso lo intenté 2 o 3 veces ya.
Y me pasó que de esas veces que arrancó, la hice andar y me dejó tirada.
Probé varias cosas con y sin electricista de por medio y no logramos dar en la tecla.
Leyendo el foro, me encontré con algunos problemas relacionados al SPIDER y siguiendo los pasos, llegué a localizarlo. Al parecer ya se encuentra bloqueado.
A veces siento un ruido debajo de la guantera del acompañante cuando intento el arranque.
Un detalle es que todo esto empezó a ocurrir luego de querer llevarla a que me coloquen un parabrisas nuevo.. Ahora está sin parabrisas y sin capo.. Y mi duda es si eso tendrá que ver con que no funcione, como si activara algo.
Gracias !
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2022, 18:57
Hola Vero, si tu V8 tiene alarma (lo cual iria en linea con el hecho de que tenia spider) se supone que tiene un boton en el borde del vano motor, destinado a sensar el cierre del capot. Con una cinta adhesiva deberias presionar y mantener firme apretado ese boton, para que lo entienda como cerrado.
"Se para y no vuelve a arrancar". Esto es, el motor deja sólo de marchar, o es apagado? No vuelve a arrancar quiere decir que el burro de arranque al accionar la llave no gira mas, o que a pesar de darle arranque y que el motor gire libre, no queda marchando?
En estas cuestiones el detalle exacto de que cosa funciona y que cosa no, sirve para entender la situacion.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 08:01
Verónica:
No me quedaba claro que a esta altura seguías aún sin el capot. Sin embargo, al estar el Spider "anulado", entiendo que el sistema de bloquo de motor no funciona y por lo tanto sería indistinto que el capot esstuviera cerrado o abierto.
Es así, Germán?
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 11:01
Buen día !
Gracias por sus respuestas.
German: Había hecho la prueba del botón del capot y nada..
El motor se detiene, se apaga de golpe.
Cuando acciono llave nuevamente, el burro gira pero no arranca.
Gracias. Saludos !
Vero
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 12:35
Claudio, el spider es un modulo ADICIONAL de bloqueo de motor. Por las dudas si la expresion "el vehiculo no arranca" era simplemente que el burro no giraba, tal vez simplemente con eso se llegaba a poder ponerlo en marcha. Pero no. De acuerdo a lo descripto es un problema que puede no ser de electricidad, especifico de V8. Terreno en el cual yo no tengo ninguna experiencia. A ver si hay alguno que haya lidiado con una falla de ese tipo. El tiempo que tarda en volver a arrancar podria estar relacionado con la evaporacion de combustible inadecuadamente dosificado (ahogamiento por ejemplo).
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 12:39
El ruido del lado del acompañante es correcto si es un click al girar el burro de arranque.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 14:36
Hola Vero, tengo una V8 y un problema parecido al que describis, lo tuve, y finalmente era la bomba de nafta.. la canbie y nunca mas tuve drama. Suerte
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 15:38
Sera posible poner una manguerita transparente a la salida de la bomba de nafta? De esa manera se notaria cuando dejara de impulsar nafta...
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2022, 19:34
Gracias a todos por su ayuda.
Voy a ver con el mecánico lo de la bomba, a ver si va por ese lado.
Les contaré cuando tenga novedades.
Vero
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2022, 19:44
Hola Vero,yo revisaría la bobina de encendido...tuve una v8 como la tuya y me enloqueció bastante con una falla que consistía en dejar arrancar en frío y luego de rodar un poco si la apagaba no arrancaba más...se estaba muriendo la bobina y hasta líquido chorreaba por las calentadas...
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2022, 17:55
Hola !
Después de tanto tiempo, pudimos resolver el problema hace poquito.
Era el módulo de encendido.. Le pusieron uno nuevo y ahora anda perfecta.
La terminé vendiendo :(
No quería dejar de agradecer a todos por la ayuda :)
Vero
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2022, 20:28
Gracias por la información de la solucion del problema!
No siempre sucede y es muy útil por supuesto
