Caja de cambio Disco 200 tdi mejor ATF o MTF?? https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157413 |
Autor: | Volcano Expediciones [ 08 Oct 2022, 10:04 ] |
Asunto: | Caja de cambio Disco 200 tdi mejor ATF o MTF?? |
Hola a todos como están Estoy por hacer el cambio de aceite de la caja de cambio de la Disco 200 tdi, como creo que todas las land Rover las cajas tienen pequeñas perdidas de aceite, la mia perdia muy poco y ultimamente pierde bastante más, revisé y no encuentro bien por donde, la pregunta es: alguien tiene info donde "normalmente" es el motivo y hay mayor probabilidad de que esté la perdida?? Por el cambio de aceite de manual dice que lleva ATF (siempre la tuve con ATF) pero con el MTF puede mejorar el tema de la perdida al ser un poco más viscoso? por lo que leí a las 300 tdi es mejor ponerle MTF pero las 200 que tienen otra caja cual es el más recomendable? Espero comentarios Gracias y saludos para todos Pablo |
Autor: | Juan Cruz [ 09 Oct 2022, 12:40 ] |
Asunto: | Re: Caja de cambio Disco 200 tdi mejor ATF o MTF?? |
No va a mejorar la perdida con el MTF. Lo ideal, aunque caro, es bajarla y solucionar la pérdida. En ML venden el aceite Honda Geniune HG MTF94 que es el que mejor le va a la caja de cambios del Defe. Después de muchísimos análisis, incluso técnicos, que hicieron algunos foreros hace mas de una década, llegamos a esa conclusión. Metele ese que no es caro en comparación a lo que dura, aunque claro, si la perdida es grande, estas tirando plata literalmente. Saludos! |
Autor: | pikigrillo [ 15 Oct 2022, 00:37 ] |
Estas seguro que es por la caja de cambios? |
Autor: | Gustavo Mendoza [ 01 Dic 2022, 22:27 ] |
Hola Pablo, una pregunta, al final le pusiste ATF o MTF, y cuáles fueron el resultado en su caso? Gracias y saludos |
