Me animo a hacerle chapa https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157532 |
Página 1 de 3 |
Autor: | MarceloJR [ 11 Ene 2023, 10:16 ] |
Asunto: | Re: Me animo a hacerle chapa |
Buenísimo!! Yo tendría que hacer lo mismo pero todavía a eso no me animo! Conta como sigue la experiencia! Suerte! |
Autor: | German Grüner [ 11 Ene 2023, 16:09 ] |
Rody estas haciendo que este foro se parezca al foro ingles! Si queres inspiracion te paso este link https://www.lrukforums.com/threads/clif ... ad.276366/ Yo tengo hecha mi experiencia, no con la Disco pero en base a eso para quien no es "experto" mi consejo serìa: mucho disco "flapper" hasta dejar la chapa brillante, luego puntadas separadas para no deformar, y entre rellenada y rellenada, vuelta con mucho disco flapper. Mas devastado que soldadura, por decirlo de manera exagerada, Asi queda mejor que nuevo! Saludos |
Autor: | halejoh [ 17 Ene 2023, 02:18 ] |
![]() ![]() ![]() muy bien!! esos puntos que atacaste y alrededor de los vidrios alpinos son críticos en las D1 |
Autor: | fer4x4 [ 23 Ene 2023, 15:48 ] |
Autor: | LNBOUVIER [ 24 Ene 2023, 14:31 ] |
exelnte laburo, que bueno que le metas mano a la Disco. |
Autor: | MarceloJR [ 25 Ene 2023, 20:54 ] |
Que bueno que te quedó, yo tengo que hacerle lo mismo pero se nota que vos sabes manejar bien la chapa!! |
Autor: | German Grüner [ 28 Ene 2023, 00:36 ] |
Te felicito! Quedo muy bien! Y claro, el invierno de Santiago puede ser mas benigno! Saludos |
Autor: | tejon [ 21 Abr 2023, 18:24 ] |
Excelente trabajo, seguramente tenga que hacer algo parecido. Te consulto, el guardabarros que pusiste, los sacaste de un desguase o donante de disco, o lo hiciste o mandaste a hacer ?? |
Autor: | JoseDefender [ 21 Abr 2023, 23:28 ] |
Gran trabajo de chapista ¿cómo llegó a tan grande estado de corrosión? ¿Anduviste frecuentemente por las Salinas de Ambargasta de Santiago del Estero? |
Autor: | santiagocarboni [ 30 Abr 2023, 22:08 ] |
Hola rodyoca, te consulto, los guardabarros los conseguiste nuevos? Me refiero a la chapa curva que cambiaste. Gracias |
Autor: | rodyoca [ 10 May 2023, 20:44 ] |
Disculpen la tardanza. Jose, Con respecto a porque esta en ese estado es que nunca le hice chapa desde que fue comprada en el 97 y la venia postergando porque no tenia el equipo de soldadura adecuado (pero principalmente ganas ![]() Ahora tengo que hacer lo mismo del lado del conductor, nuevamente cuando vuelvan las ganas. Por suerte mas que eso no le encontre, el estado del chasis y la carroceria esta bien. Tejon/Santiago. El guardabarros es el original, solo tenia podria la pestaña que lo une al resto del chasis por lo que corte la pestana y le solde una nueva, igual lo tuve que cortar y sacar con un disco de corte fino para poder resoldarlo nuevamente, el resto son piezas mayormente planas que fui cortando y soldando. el estado del guardabarros izquierdo esta un poco peor, cuando lo corte vere que tanto tengo que reconstruir la curva. Cuando este por encarar la parte izquierda subo paso a paso. Saludos |
Autor: | rodyoca [ 07 Sep 2023, 20:22 ] |
Bueno, despues de mucho tiempo y con cima fresco empece la parte izquierda. como la parte dercha tengo varias partes corroidas del guardabarro trasero y el piso delantero a la altura de la pedalera. Empece por lo mas complicado a mi parecer que es el guardabarro trasero. |
Autor: | rodyoca [ 07 Sep 2023, 20:28 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Como veran esta bastante podrido el asunto, hay que cortar bastante y hacer varios parches. |
Autor: | rodyoca [ 07 Sep 2023, 20:40 ] |
![]() Algunas piezas ya cortadas listas para soldar ![]() ![]() ![]() Y ya va tomando forma. |
Página 1 de 3 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
