Landyblue98
Mi modelo Land Rover: Discovery TDI 300 mod.98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Ago 2023, 13:58 |
Hola...tengo resecas las mangueras de la caja de dirección La de alta presión La OEM Y la de alimentación Alguien sabe si se pueden reemplazar o únicamente originales Gracias al foro por cualquier dato
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Ago 2023, 17:06 |
La única que recomendaría sí o sí esforzarte en conseguir una lo mas parecida al genuino posible, es la que une la bomba con la caja de dirección. Esta se han quejado de rechinidos cuando se esta haciendo fuerza al doblar. El resto al ser mangueras que se comunican con el depósito manejan poca presión. De hecho la que va del deposito a la bomba casi se puede poner una recta de esa misma sección. No sobrecargar el deposito, pues si el nivel es alto, cada vez que calienta el fluido, rebalsa y ensucia las mangueras hasta el chassis, y le agregamos fama innecesaria de que Land Rover pierde aceite
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 31 Ago 2023, 11:00 |
Gracias Sr German,la de alta presión original me piden 55.000 La de retorno 80000 Y la de retorno 31000 Entonces lo importante es original la de 55000,las otras 2 pueden ser reemplazadas Gracias por su tiempo...ahora se me hace más fácil,le agradezco su respuesta
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 31 Ago 2023, 11:03 |
Perdón...retorno 80000 Alimentación. 31000
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 31 Ago 2023, 12:16 |
Por las dudas: La de presión: ANR6656 (es la que recomiendo conseguir de la mayor calidad posible Retorno: la que no tiene racors en las puntas: ANR3133 Alimentacion: QEH102410
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Sep 2023, 07:34 |
HOLA. En su momento, cuando tocó "revisar" la caja de dirección de mi Disco, decidí cambiar ambas mangueras. La de presión, puntualmente, la hice hacer nueva en una casa de implementos hidráulicos acá en La Plata. Eso fue hace como 7 años y 65.000 km.
_________________ Claudio
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Sep 2023, 10:07 |
Un año atrás mi sobrino hizo reparar las del aceite en una hidráulica y el costo estuvo aprox. en $20.000, por lo que con todo lo que pasó en el medio, el repuesto que le ofrecen a Landyblue98 no está tan salado
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Sep 2023, 19:19 |
Gracias a todos por las respuestas Ya el martes la llevo a cambiar mangueras La de presión y las otras Agradezco a todos Uds.
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Sep 2023, 17:40 |
Mangueras cambiadas,la de alta presión original Las otras no,bueno veremos en unos días como responde Por ahora solo hice 15 km,no noto nada raro Pregunta,preciso bagueta de piso lado acompañante,la que cubre los cables,en el piso,de plástico negra La original la rompieron en lavadero...posaron para lavar el techo...si alguien sabe,se me hace difícil conseguirla... Gracias
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Sep 2023, 17:41 |
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Sep 2023, 07:56 |
Si la moldura/bagueta está entera (es decir, están todos los pedazos), podés probar a "soldarla"
Con un soldador de estaño de los grandes ,del lado de atrás le vas pegando (derritiendo el plástica con el soldador) pedazos de tela mosquitera metálica-. La idea es que la tela se meta en el plástico.
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Sep 2023, 08:43 |
Si gracias por la repuesta ya la repare pero esta muy destruida en muchas partes,por eso quiero conseguir una Por ahora la uso asi porque la tapa la alfombra y no se ve
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Sep 2023, 16:21 |
Pensando mas allá: Si alli debajo habia cables, es posible que el cuerpo que ellos conforman le haya quitado el apoyo plano a esa bagueta. La misma solamente retiene la alfombra en su lugar. Se puede pisar perfectamente sin que se rompa, de hecho lo hago con el mismo fin que los del lavadero desde hace mas de 20 años. Antes de reponer la baqueta nueva, fijate que son esos cables y cómo rutearlos correctamente. Si es abajo del asiento adonde van, éstos se pasan del lado de la consola central bajo la alfombra, y se pueden precintar a los originales existentes.
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Sep 2023, 11:01 |
Ahh German gracias...bueno la bagueta en su parte interior no es plana tiene canales para los cables y apoya bien,la pisaron mal con botas,pero el apoyo esta bien plano Estoy viendo si hay forma de conseguir una...Gracias
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Sep 2023, 16:43 |
Landyblue98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Sep 2023, 07:42 |
