Llegaron los resortitos para puertas https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157921 |
Autor: | Tuerca [ 01 Dic 2023, 23:29 ] |
Asunto: | Llegaron los resortitos para puertas |
Tardaron dos meses desde China pero llegaron dos juegos de 5 de los famosos resortitos para las puertas. Evita, por una bicoca en dólares, inventarlos. Gracias Germán por la info respecto de donde conseguirlos ![]() ![]() |
Autor: | TinchoG [ 12 Dic 2023, 06:58 ] |
Asunto: | Re: Llegaron los resortitos para puertas |
Hola! Esos mismos puse en La Colo Las patitas son apenitas más largas que los originales por lo que cuesta quizás algo más colocarlos. El primero me demando bastante tiempo, los otros que ya estaba "canchero" fue sacar y colocar el chino Quedaron funcionando muy bien. Éxitos! Martín. |
Autor: | MuttLand [ 16 Dic 2023, 08:27 ] |
![]() El amigo Julio Marscenal, de la ciudad de Durazno, en el centro del país, y también con Discovery. Me trajo un jueguito de resortitos de cerraduras.. Con la muestra me fui a una casa de resortes. Y pedí que me hicieran dos rollos de la medida del alambre pero en acero para resortes de acero inoxidable. Uno con giro a la derecha y otro con giro a la izquierda. Luego con unas pinzas adecuadas reproduje los dos tipos de resortitos. Regale algunos juegos a varios colegas con el mismo problema . Giro a la derecha y giro a la izquierda ![]() |
Autor: | German Grüner [ 16 Dic 2023, 18:41 ] |
Muy bueno! Los que yo tengo puestos los hice todos a partir de un solo resorte. Resulta que se pueden invertir como una media y con uno solo conseguis hacer todos. |
Autor: | Tuerca [ 17 Dic 2023, 00:04 ] |
Tiene suerte el colega Muttland: aquí gracias que se consiguen los resortes pero por estos lares que alguien se tome el trabajo de que te los haga a medida a partir de esos...andaaahhh te dicen...ja ja ja |
Autor: | Tuerca [ 17 Dic 2023, 00:05 ] |
Autor: | MuttLand [ 17 Dic 2023, 07:00 ] |
German, si sabía de esa opción, y en tramos chiquitos si es fácil, pero en tramos largos se complicaría y me resultaba más fácil encargar ambos resortes, tanto con giro Dextrógiro como con giro Levógiro, Al fabricante de resortes no le significaba ninguna molestia hacer ambos tipos de resortes con ambos giros. |
Autor: | Tuerca [ 17 Dic 2023, 14:07 ] |
Traducido para los aficionados que no conocíamos dichos términos: el movimiento en el sentido de las agujas del reloj se llama dextrógiro; el movimiento en sentido contrario, levógiro. |
Autor: | TinchoG [ 18 Dic 2023, 08:33 ] |
Que lujo Muttland!! Muy bueno |
Autor: | roedor [ 27 Dic 2023, 13:28 ] |
Hola buenas tardes y muy feliz Navidad, para todos, estoy con problemas en los resortitos, intenté hacerlos pero no le puedo dar el temple correcto, alguno sabe cómo resolverlo? Y otra pregunta, el sentido de giro del resorte, sería para las puertas de diferente lado? la del conductor me queda al revés del resorte que yo tengo. Muchas gracias |
Autor: | German Grüner [ 27 Dic 2023, 15:36 ] |
Hola! Como escribió Tuerca, aunque el no está acostumbrado a ser emisor de información en estas páginas, le faltó poner el link, podes hacer un pedido a la pagina china de E-comercio y llegan en 2 meses los 5. Pero sabiendo que vos te das maña: el que gira en el sentido opuesto cuando tenés las dos espiritas, no tenés mas que mezclarlas entre sí y el resorte se invierte como una media quedando adecuado para la puerta dada. Debido a que son resortitos finitos se pueden fabricar doblándolos en frío. Saludos |
Autor: | Tuerca [ 27 Dic 2023, 23:30 ] |
Va el link que menciona Germán entonces: https://www.aliexpress.com/item/3282630 ... i6EkaSAhpD |
Autor: | Tuerca [ 27 Dic 2023, 23:32 ] |
Por lo baratos que son pidan por lo menos dos kits. No sean tan avaros ![]() |
Autor: | Tuerca [ 27 Dic 2023, 23:35 ] |
Tambien aquí en Amazon: https://www.amazon.com/-/es/resortes-bl ... B07M5TNYKJ |
Autor: | Tuerca [ 27 Dic 2023, 23:37 ] |
Carlos Mickey lo explica: http://www.mlrparts.com.ar/locksprings.html |
Autor: | Tuerca [ 27 Dic 2023, 23:41 ] |
Tambien (hay otros links): https://www.ebay.es/itm/321193346226 |
Autor: | Tuerca [ 29 Dic 2023, 14:39 ] |
Asunto: | El famoso resorte-Foto Mickey |
Autor: | roedor [ 29 Dic 2023, 16:54 ] |
Muchas gracias, que comiencen un muy buen año Saludos |
Autor: | Tuerca [ 26 Ene 2024, 22:56 ] |
En la semana instamos el resorte fallado en portón trasero (no levantaba y no abría el viejo fallado). Se cambió rápidamente por uno de AliExpress y a otra cosa. Funciona perfecto |
Autor: | Tuerca [ 04 Feb 2024, 00:46 ] |
Compren un par de juegos a AliExpress. No sean avaros por dos mangos che. De onda ![]() |
