Fecha actual 12 Abr 2026, 03:30
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2026, 14:58
Buenas tardes Gente, una consulta, el AA mecánicamente está en condiciones, sin pérdidas y puenteando pega el embrague del compresor pero no encontramos el origen de la falta de corriente desde el comando de la consola. El técnico ha controlado todo pero sin resultados, alguna ayuda para este beduino perdido en el desierto?
Cordial saludo.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2026, 01:02
Hola Carlos!
Con la tecla de AA oprimida y el selector de ventilador en primera velocidad, deberia al ponerse contacto, arrancar los dos electroventiladores, aunque el motor esté apagado. Asimismo el testigo anaranjado de la tecla AA debería encender.
Sucede todo esto?
Mi modelo Land Rover: Disco 1 1998
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2026, 19:05
A demás de lo que te dice Germán. Pega el relé del aire que está abajo de la guantera?
Yo cuándo la compré no andaba el aire y termine midiendo todo el circuito por todos lados incluso los presostatos y me encontré q hay 2 bulbos donde va el termostato uno arranca los electros si la temp llega a 100 y el otro corta el - del compresor cuando la temperatura llega a 110. En mí caso este bulbo estaba siempre abierto cuando debería estar normalmente cerrado t abrir a los 110 grados.
Pablo
Disco 1 1998
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2026, 09:34
Carlos Alberto escribiste:
Cordial saludo.
Hola Carlos, como estás?
Cuando decís "puenteando" te referís a puenetar el sensor de temperatura que está en el termostato o a mandarle un bypass desde algún otro lugar de la camioneta?
Pues puede ser ese sensor el que te esté trayendo problema.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2026, 15:40
Y recordemos que el selector de velocidades del ventilador/climatizador puede a veces fallar, y además de no andar el AA, no prende el testigo naranja de la tecla.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2026, 09:48
Tiene la presion de gas correcta ?
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2026, 20:43
Gracias por las respuestas, se las paso al técnico y luego comento.
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2026, 23:35
LandCasco escribiste:
Hola, justamente en este último viaje descubrí que ese switch que comentas me falla a mi también y me corta prematuramente el compresor.
Asique a tenerlo en cuenta!
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2026, 12:32
Buen dia, a ver si entendi lo que me explico Mino, el elecro........alimento la ultima etapa del circuito, desde el relay y pega el embrague. Como no tiene el esquema electrico y desconoce si hay algun modulo, no se anima a alimentar antes . me dice que no tiene señal negativa ni positiva.
Alguien tiene el esquema electrico del AA? es una Discovery tdi 1996, ex Chevroluv.
Saludos cordiales.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2026, 12:38
Aquí en CABA está desde hace décadas Argentair que atiende eficientemente el AA de LRs desde la época del representante oficial Canley
Argentair: Aire acondicionado recomendado en el foro LR
Argentair.com - 11-3695-9333-Demetrio (dueño)
Dirección:
Av. San Juan 4027 - Boedo - C.A.B.A. (1233)
Fijo: (011) 4922 2418
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 18:00 hs.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2026, 12:41
No hay una plaqueta.
Al manual lo podes sacar de aqui: https://www.landroverclub.com.ar/viewto ... 0&t=157618
Seccion K2 hay un explicativo general. La version de la Disco es 300TDI SIN EDC (ver los membretes de los circuitos a colacion)
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2026, 10:21
Gracias, intentare seguir con las indicaciones de Germán ,de no poder solucionar, terminaremos en Argentair.
Abrazo......
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2026, 22:13
Yo terminé en lo de Demetrio en Argentair y el AA quedó de 10
