Fecha actual 16 Jun 2024, 03:08
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 16:28
Como hago para sacar el radiador de la calefa,ya que tengo una laguna abajao de la alfombra del copiloto,y segurmante es el radiador de la calefa,si alguien sabe en donde lo compro o si existe alguno similar o = que le vaya,agradezco info,muchisimas gracias .
LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 18:48
El radiador podes preguntar en los repuesteros habituales (Mickey, Navas, Rover Argentina etc). Sino muchos han optado por ir a una casa de radiadores y hacerlo fabricar copiando el radiador viejo ya que resuta mucho mas economico. Si ahces esto ultimo pediles que NO LO PINTEN..porq despues te va a quedar meses saliendo dentro del habitaculo olor a pintura quemada !!!.
Para sacar el radiador hay dos formas, la tradicional que es desmontar TOOOOOODO el tablero, para poder acceder comodamente a retirarlo. En el foro viejo habian puesto la forma de sacarlo SIN DESMONTAR EL TABLERO, y era sacandolo de costado, del lado del acompañanate, palanqueando con cuidado no me acuerdo que soporte para asi darle lugar a que salga.
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 20:28
Yo lo cambié la semana pasada. Desmontaron todo el tablero y puse uno de cobre ($270) en lugar del de alumnio ($240) porque estos se pueden reparar y el de alumnio no (en caso que se rompa de nuevo)
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2007, 03:29
ok,gracias por la info Jacky,habra q laburar entonces para desarmar todo el tablero,saludos
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2007, 10:38
Se está escribiendo sobre el mismo tema en dos post distintos. Acá pongo el link del otro así realcionamos ambos:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=10093#10093
Cordiales saludos
Jacky
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2007, 20:57
Colo
mirate este tip que se está mandando GabrielC, está muy bien hecho y con muy buenas fotos, espero te ayude...
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1377
Saludos//Patricio
Mi modelo Land Rover: Discovery td5 II
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2007, 11:04
hola atodos mi nobre es daniel y hace muy poco solo 5 dias le cambie el radiados a mi suegro!! le saque la guantera y afloje los tornillos del tablero y saque las mangueras y sale el radiador para la izquierda esta colocado a presion, le comento que lo mandamos a hacer de cobre y nos salio $240 en la calle 64 entre 8 y 9 de la ciudad de la plata dado que el original sale $ 1.850 pesos , si quieren les mando fotos dado que no las puedo ( no se) subirlas..... haaa mi nombre es daniel y soy de la plata!
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2007, 12:48
Pregunta mas o menos relacionada con este tema.
Tengo un ruido en el tablero que desaparece al sujetar la "manija" que está sobre la guantera. Puede ser que esté flojo algún soporte de esa manija? Cómo accedo a eso?
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2007, 20:15
Daniel, la casa de radiadores que decís no queda en 62 entre 8 y 9?, o en 64 hay otra?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2007, 20:20
Santiago, a veces esos ruidos son soldaduras de punto que se sueltan y te vuelven loco, con decirte que en mi disco 94 (anterior) estuve buscando uno como el que mencionás por mas de cuatro meses con el tablero todo desarmado, cuando pude la vendí y no escuché mas el ruido.
Realmente te deseo suerte.
