Fecha actual 15 Jun 2024, 23:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 255 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Siguiente
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2015, 20:14
Preparando para pintar
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2015, 20:11
Queda preparar el diferencial delantero, los tensores delanteros (los que quisiera cambiar porque están torcidos), la caja de dirección y algunas piezas más; luego empezaré a ensamblar así hago lugar.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2015, 23:40
Diferencial trasero listo para colocar, solo falta limpiar los discos.
Desarmando los frenos y las puntas de eje delanteras; tambien retiro los suplementos que levantaban la altura.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2015, 14:03
Tengo los frenos y pivotes desarmados por lo que resta lavar y controlar para nuevamente armar (previa pintada de todas las partes); los retenes del interior son nacionales; tengo que conseguir los grandes que parecen ser los originales. Tazmbien corté los suplementos que levantaban la chata.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2015, 19:51
Para no aburrirlos con fotos de limpieza de partes, muestro el trabajo terminado. El proceso es el mismo, lavado a fondo, limpieza con cepillo de acero, revisar conciensudamente, clasificar y guardar hasta el momento del armado previo pintado de las partes que corresponden´
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2015, 23:32
Hola CArlos
Que gustito te estas dando, el trabajo "fuori di serie" diria mi Abuelo, impecable como va quedando
Pronto te pasare a visitar cuando vaya al pago, si necesitas que te lleve algo de por aca chifla
Un Abrazo y Felicitaciones
Luiggi
La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2015, 14:10
Gracias Luiggi, y sí, si venis paras estos lados te pediría que me alcanzes los burletes de la comunitaria que seguramente estarán en estos días; tambien te lo podés cargar a Gerardo que estuvo en Enero y pudimos comer muy poco... :nuts:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2015, 14:30
Carlos me pedis dos cosas complicadas
Julian esta cerca, pero es dificil ponerle el lazo a ese chivo, jajajaj
y Gerardito es un Amigo de agenda complicada... Jeje, pero algo vamos a armar para ir a Visitarte, dejame pensar
Conta con ambas cosas..., bueno no se para cuando tendre todo jajaja
Un Abrazo,
Luiggi
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2015, 23:28
Terminando de preparar el diferencial delantero para la pintura
Heridas de guerra, le soldaron una chapa para reforzar. Traté de mejorar la estética lo mas que pude sin debilitar las soldaduras.
Volviendo a su estado original los platillos de asiento de los espirales
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2015, 21:50
Aplicando fosfatizante epoxi
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2015, 20:29
El brazo "A" desarmado
El cilindro está reformado y se lo puede cargar con aire; lo descubrí al desarmar, veremos como funciona una vez que esté colocado nuevamente.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2015, 20:39
Continúo con la preparación de las partes de suspensión, diferencial delantero y alguna otra; todavía quedan los cardanes y el conjunto motor caja y transferencia.
[img=http://s13.postimg.org/g2tap69vr/DSC05921.jpg]
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2015, 20:43
El diferencial trasero ubicado y debidamente cubierto esperando el momento a ser conectado nuevamente al chasis.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2015, 20:42
Terminando de acondicionar las piezas para su posterior ensamblado.
[img=http://s24.postimg.org/5ruy5r3hh/DSC05935.jpg]
[img=http://s12.postimg.org/h3qgf232l/DSC05936.jpg]
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2015, 10:37
Felicitaciones por el trabajo al detalle que estás haciendo y avanti con fuerza que cada vez está más cerca!
Diego
Argento en Quito, Ecuador
-Range Rover "Suffix C" 1974
-Range Rover "VIN AA" 1981
-BMW 330i E46 SSG 2003
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2015, 18:03
Continuando con los preparativos; estos son los amotiguadores que tenía (SADAR HOP para Mercedes Benz 710 y 713; reformados los anclajes para classic); como comenté, estaba levantada 8.5 cms atrás y 3.5 cms adelante. Para el uso que le voy a dar decidí volver a la altura estandar. El kit lo voy a poner a la venta para lo que abriré un post en la sección correspondiente.
[img=http://s9.postimg.org/7nspw04rj/DSC05949.jpg]
Esta es la falda del amortiguador de dirección, como se vé está muy picado por lo que lo retiré para reemplazarlo, espero encontrar alguna de un amortiguador usado que se pueda adaptar.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2015, 18:25
Los amortiguadores de los extremos son los que saqué; los del centro son los que voy a colocar. Los traseros Boge, los delanteros SADAR, el de dirección es legítimo.
Alguna partes que habian quedado relegadas
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2015, 01:16
Comenzando con el brazo "A"; por una cuestión de comodidad lo voy a armar en su lugar.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2015, 01:37
Para el armado me apoyo en el catálogo de partes y en el manual de reparación; tambien tengo la garuda como referencia.
Dejo porque me falta el fuelle del amortiguador del brazo y hasta el martes no tengo chance de conseguirlo.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2015, 01:52
Comienzo a colocar algunas partes que van ancladas al cortafuego como este marco donde va montado un grupo de relays. La junta es de goma sintética y está adherida al marco con silicona universal para asegurar la estanqueidad pero no dificultar un posterior desarme.
