CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1057 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 04 Mar 2016, 11:44 |
Hola todos , como dice el titulo ,siempre sigo con mi fiel disco II pero la range es la range !!!!! siempre me gusto y mucho este modelo ,la pregunta es la siguiente .Tengo vista una range v8 del 95 muy linda y entera pero soy nuevo en esto así que les consulto , que revisar ,que problemas puede tener ocultos y desde ya ,si alguien tiene una p38 para la venta bienvenido!!!! Saludos
mylrsarg
Registrado: 21 Oct 2014, 14:34 Mensajes: 459 Ubicación: BsAs, Tigre
Publicado: 04 Mar 2016, 12:15 |
CristianManiel
Publicado: 04 Mar 2016, 12:40 |
pablo_rr
Registrado: 08 Dic 2011, 14:37 Mensajes: 141 Ubicación: Villa Gral Belgrano, Cordoba
Publicado: 04 Mar 2016, 13:29 |
CristianManiel escribiste: mylrsarg escribiste: Hola Cristian, te recomiendo leer estos 2 posts donde creo ya se habló todo. viewtopic.php?nomobile=1&f=14&t=143807viewtopic.php?nomobile=1&f=14&t=145842Cualquier inquietud ya sabes que acá estamos. Y mis dos juguetes por ahora seguirán siendo mimados en casa. Saludos, Augusto Jajaja me quemaste la cabeza !!!!! Hola Cristian!!!, sumate!!!, una vez que tengas una no vas a queres tener otra distinta...., en los post que te pasaron esta lo mas importante a tener en cuenta. En caso que necesites comprar repuestos y/o accesorios, tengo mucha data para pasarte.... cuando venis a comer un asado?? Abrazo
_________________ ______________ ex RR P38 2001 4.6 actual RR SPORT TDV6
mylrsarg
Publicado: 04 Mar 2016, 17:16 |
jajaj es que uno cuando habla de lo que le gusta se le va la mano. Contate un poco lo que estas buscando y veo si te puedo ayudar a buscar.
Saludos Augusto
CristianManiel
Publicado: 04 Mar 2016, 18:05 |
mylrsarg
Publicado: 04 Mar 2016, 19:12 |
CristianManiel escribiste: Tengo que ir a Bs As y hable con el dueño de esta camioneta ,todavía no la vi en persona http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-608 ... matica-_JMSus opiniones son muy validas Saludos Está al lado de mi ex secundario. La vi desde el tráfico de las 5 de la tarde y se la veía muy bien por fuera. Como esa también está esta http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-607 ... s-en-v-_JMNo la conozco pero se la ve entera por fuera hay que ver adentro, por preguntar no pasa nada. Esta http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-602 ... l-full-_JM estuvo mucho tiempo estacionada en warnes y se la veía bastante caída por todos lados en las publicaciones se la ve bastante favorecida. Pero si el número final cierra con lo que hay que hacer para que quede a gusto de uno...... Si veo algo distinto té aviso. Saludos, Augusto
CristianManiel
Publicado: 04 Mar 2016, 19:41 |
Ok dale ,por lo pronto voy por la primera
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3029 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 06 Mar 2016, 22:33 |
Suerte con la búsqueda, a lo largo de los años he visto RR que no podés creer lo bien mantenidas que están y otras que a la cuadra te das cuenta que está perreada. Que salga todo bien !!!.
Carlos.-
