Fecha actual 17 Jun 2024, 08:16
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 11:44
Hola todos , como dice el titulo ,siempre sigo con mi fiel disco II pero la range es la range !!!!! siempre me gusto y mucho este modelo ,la pregunta es la siguiente .Tengo vista una range v8 del 95 muy linda y entera pero soy nuevo en esto así que les consulto , que revisar ,que problemas puede tener ocultos y desde ya ,si alguien tiene una p38 para la venta bienvenido!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 12:15
Hola Cristian, te recomiendo leer estos 2 posts donde creo ya se habló todo.
viewtopic.php?nomobile=1&f=14&t=143807
viewtopic.php?nomobile=1&f=14&t=145842
Cualquier inquietud ya sabes que acá estamos.
Y mis dos juguetes por ahora seguirán siendo mimados en casa.
Saludos, Augusto
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 12:40
mylrsarg escribiste:
Saludos, Augusto
Jajaja me quemaste la cabeza !!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 13:29
CristianManiel escribiste:
Saludos, Augusto
Hola Cristian!!!, sumate!!!, una vez que tengas una no vas a queres tener otra distinta...., en los post que te pasaron esta lo mas importante a tener en cuenta. En caso que necesites comprar repuestos y/o accesorios, tengo mucha data para pasarte....
cuando venis a comer un asado??
______________
ex RR P38 2001 4.6
actual RR SPORT TDV6
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 17:16
jajaj es que uno cuando habla de lo que le gusta se le va la mano. Contate un poco lo que estas buscando y veo si te puedo ayudar a buscar.
Saludos Augusto
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 18:05
Tengo que ir a Bs As y hable con el dueño de esta camioneta ,todavía no la vi en persona
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-608 ... matica-_JM
Sus opiniones son muy validas
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 19:12
Está al lado de mi ex secundario. La vi desde el tráfico de las 5 de la tarde y se la veía muy bien por fuera.
Como esa también está esta http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-607 ... s-en-v-_JM
No la conozco pero se la ve entera por fuera hay que ver adentro, por preguntar no pasa nada.
Esta http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-602 ... l-full-_JM estuvo mucho tiempo estacionada en warnes y se la veía bastante caída por todos lados en las publicaciones se la ve bastante favorecida. Pero si el número final cierra con lo que hay que hacer para que quede a gusto de uno......
Si veo algo distinto té aviso.
Saludos, Augusto
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2016, 19:41
Ok dale ,por lo pronto voy por la primera
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2016, 22:33
Suerte con la búsqueda, a lo largo de los años he visto RR que no podés creer lo bien mantenidas que están y otras que a la cuadra te das cuenta que está perreada. Que salga todo bien !!!.
Carlos.-
