Fecha actual 15 Jun 2024, 20:41
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2022, 11:59
Hola a todos.....tanto tiempo.
Les quiero contar una historia y un poco de información por si les toca pasar por el fallo que tuve en mi Range.
Ante todo NO soy mecánico de coches, soy mecánico de motos, de motos de agua, de Barcos y mi profesión, que es la de mecánico de aviones. Pero mis coches y mis motos no han pisado nunca un taller y MENOS un servicio Oficial.
Un fin de semana fuimos a comer junto con mi familia, la comida muy rica, al volver al Range, hago todo como de costumbre, pero al intentar arrancarlo, el motor giraba, pero no arrancaba, comprobé que no estuviera bloqueado, todo bien, todo normal, intento de nuevo y nada, esperaba que se apagara el testigo de los calentadores y nada, no arrancaba. En la guantera, entre medio de los asientos llevo el tool EAS de reset de la suspensión y el Nanocom. Conecto el Nanocom y me dá el siguiente fallo.
Verifico en el tablero y no veo ningún fallo, todo normal.
También siempre llevo conmigo el codigo EKA para mi Range, hago todas las secuencias correctamente, intento arrancar y nada, giraba el motor, pero que no arrancaba, intento una vez más y ya la bateria se empezaba a cansar. Hablo con los del seguro, les explico lo sucedido y me llaman a los 10 minutos diciendomé que ya habían contactado con la asisitencia de la grua y que en 2 horas más o menos llegarían, yo estaba cerca de casa por lo que busco el Citroen SAXO de mi mujer, y pos supuesto no iba a dejar el Range allí, le explico a mi mujer como hacer para remolcarme. NUNCA me había dejado tirado el Range, NUNCA, por lo que era la primera vez y debía ver si había algún procedimiento especial para remolcarlo, aunque era un corto recorrido de unas 20 cuadras, pero era la primera vez que me encontraba con esa situación.
Abro el manual del propietario y leo los pasos para remolcarlo:
1- Poner el cambio en Neutral.
2- Quitar la tapa de fusibles del asiento del acompañante, colocar un fusible de más de 5 Ah en la posición 11
3- Poner el contacto en la posición II y esperar a que salga en el tablero TRANSFER EN N
4- Volver la llave a la posición I y dejar libre el volante para el remolque
Caja de fusibles del asiento del acompañante
Le explico a mi Mujer como remolcar, más tremenda bestia de 2 toneladas, la verdad que una Crack y el Citroen SAXO 1.5D, se movía como pez en el agua jajajajajajajaja.
Llegamos a casa, lo estacioné y lo dejé, ya que al otro día empezaba a trabajar y no podía desarmar nada. A los 15 días volví a casa y empecé e investigar, como le tocaban cambiar calentadores, puse unos nuevos marca Veru, aproveché y cambié las gomas del manifold de admisión. Cargo bateria a full de nuevo. le doy arranque y nada, motor giraba, pero no arrancaba. Y empiezo a descartar posibles fallos. Los calentadores nuevos, el fallo no venía de allí, el relé de calentadores funcionando correctamente, mido con un voltimetro 11 Voltios en la punta de los calentadores.
Voy al combustible, del filtro de gasoil a la bomba inyectora, bien con combutible en el espiral del tubo de plástico, perfecto.
Toco el solenoide de paro y no lo sentía..........y digo aquí está el fallo. Lo quito, lo pruebo afuera de la bomba y funcionaba, por las dudas compro otro y ya que tenía buen acceso a la bomba inyectora, cambio el sensor de temperatura del módulo electrónico.
Cambio el solenoide de paro, por uno nuevo.
Quito el sensor de temperatura del módulo electrónico de la Bomba Inyectora. ( Ya que tiempo atrás un mecánico del servicio BOSCH, me dijo que lo cambiara, porque se suelen romper y por eso nuestro Range no arranca cuando está en caliente)
Lo mido con un polimetro digital.
Y pongo uno nuevo
Lo mido antes de instalarlo y muy poca diferencia con el usado, la verdad que no tengo información del valor de la resistencia del mismo.
Nuevo sensor de temperatura instalado y nueva junta.
Armo todo de nuevo y me preparo para arrancarlo, calentadores nuevos, juntas del manifold de admisión nuevas, solenoide de paro de motor nuevo, sensor de temperatura de la bomba inyectora nuevo....................le doy arranque y lo mismo, motor gira, pero no arranca, abro los tubos de los inyectores, le pido a mi ayudante (Mi mujer) empieza a girar el motor pero no salia nada de gasoil por ninguno de los inyectores...........que no había gasoil y por eso no arrancaba.
Me tocaba cambiar filtros y aceite en unos meses, ya había comprado todo y estaba esperando tener tiempo y le había llegado el tiempo al filtro del Gasoil.......Filtro nuevo, compruebo también la bomba de combustible, la que esta el el tanque y correcto con buena presión. Armo todo de nuevo, intento arrancar y el mismo sintoma, sin gasoli en los inyectores.
Ya bastante mosca, empiezo a pensar que tenía algún problema en el módulo electrónico de la bomba de gasoil.
Me meto en los foros Ingleses de Range Rover y en el foro de NANOCOM, para leer algún post referente a mi problema, muchos post, pero nada referente a mi fallo, hasta que un día encuentro la respuesta de un forero Inglés que dá la solución exacta a mi fallo.
Todavía no sé cual fué el motivo por el que mi CODIGO DE INMOBLIZACIÓN, cambió, puede y digo puede, que hayan intentado robarme el Range, y que el BECM funcionó y cambió el código para inmobilizar el motor, lo extraño que no tenía fallo de MOTOR INMOBILIZADO en el tablero de instrumentos.
Conecto el NANOCOM y leo ésto EMS CODE 3310
Compruebo en las páginas de seguridad y leo el CÓDIGO DE INMOBILIZACIÓN
Ahí estaba el error tal cual lo había descrito el forero Inglés, escribí 3310 y le dí a enter. ya había emparejado el código de inmobilización
Escaneé de nuevo todo el coche y ya no tenía ningún fallo en la ECU del motor.
Intento arrancar y me cuesta un poco más de lo habitual y temblaba mucho el motor, hasta que los inyectores empezaron a purgarse y de nuevo el coche de mis sueños como un reloj Suizo.
Lo dejo unos días aparcados y lo voy a arrancar y me costó un poco, unas tres veces le dí al motor de arranque y de nuevo lo mismo, el motor tembló un poco y luego como siempre, lo anduve todo el día y perfecto sin problemas y arrancando a la primera, como siempre.
Al otro día la misma historía, controlo la tuberia transparente del gasoil y bien perfecta, sin burbujas de aire.
Y en los dias siguientes empecé a sentir olor a gasoil, pongo el Range en marcha y empiezo a controlar todo, filtro de gasoil, bomba inyectora, tuberias, revisé todo el sistema de combustible y todo bien, pero olía a gasoil, lo dejo que caliente bien y controlo todos los inyectores, abro las tuberias y las vuelvo a cerrar. limpio bien todo y no veo ninguna perdida, incluso cambié las tuberias de goma que van entre cada inyector.
Al otro día antes de arrancar, le pido ayuda a mi Mujer y veo la tubería transparente que vá del filtro a la bomba de gasoil muy vacia, en cuanto pone el contacto en la posición I la bomba del tanque funciona y empieza a empujar la gran burbuja de aire.
Al final encontré el inyector nº 4 que estaba perdiendo por el cuerpo, cuando el motor se calentaba, empezaba a perder gasoil. lo desmonté intenté apretarlo, pero ni se movio. A buscar un inyector con cable, por supuesto el más caro de los 6 y es el que le dá la señal de comienzo de inyección y juntamente con la señal que le llega de la posición de cigueñal, son las que utiliza el modulo de control de motor (ECM) para calcular el avance de la inyección.
Aquí foto del inyector, en mi caso, con el conector de color marrón, hay otro modelo diesel que lleva el conector blanco, con guias diferentes al instalado en mi Range.
Inyector nuevo en su posición de trabajo.
Conector marrón instalado.
Aquí veía la gran burbuja de aire.
Ahora el Range arranca a la primera tanto en caliente, como en frío, el motor como siempre serenito y bien redondito.
Les paso una foto de ayer por la mañana, y arrancó a la primera sin titubear, un motor para toda la vida.
Nada más y espero que les sirva la información si se encuentran con éste fallo.
Saludos y estamos en contacto
Karel
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2022, 14:22
Muy bueno!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2022, 16:12
Excelente descripción.
Felicitaciones y muchas gracias por la información.
