Fecha actual 15 Jun 2024, 18:11
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 13:38
Hola, tengo la siguiente pregunta ¿se puede asegurar el porton trasero de la Range? yo le pongo llave donde esta el vidrio (parte trasera de arriba) sin embargo con o sin llave se abre el porton trasero (parte baja por donde esta la patente), a alguien le sucedio? saben como se puede arreglar?
Paul
_Defe 110 v8 (1990) / _R.R. Classic (1985)
Thousands of Land Rover, only one spirit: The Land Rover Experience
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 20:32
Paul:
Si mueves la palanca del porton trasero lo mas que se pueda al lado izquierdo, se traba. COn echarle llave al porton de arriba deberia retener tambien el de abajo. Es mas para abrir el de abajo necesitas primero abrir el de arriba. NO creo que sea diferente en al tuya.
Julio
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 23:46
Esa funcion si la hace pero el tema es que a veces con llave y todo se abre la de abajo ....
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2007, 09:55
El sistema es bien simple, tenés que sacar los tornillos del interior de la parte baja, vas a encontrar un mecanismo que traba en ambos costados del portón, son dos varillas, en mi caso estaba trabado y gracias a mi amigo el wd40 lo solucioné.
sds
Hunter
Hunter el Yacaré Valija
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 20:36
Amigo, si esto no te funciona cambia los resortes del mismo sistema que deben haber perdido la tension. En mi caso, yo bajé ese sistema y lo coloqué al revéz, ahora solo debo abrir la compuerta de arriba para poder abrir la de abajo. Lo hice solo por cuestion de estetica.
:grin:
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
