Fecha actual 16 Jun 2024, 08:28
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 14:00
Alguno de ustedes tiene las distancias, medidas (arriba, abajo y entre las letras) en las cuales se deben pegar las letras del capot y la parte de atrás de la Range ? y conque se pega silicona? terokal? otra cosas (tengo las letras sueltas y sin pega pega)
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 16:08
Lo mas facil va a ser ir a ver una RR y tomar las medidas.
Mi modelo Land Rover: RRc 3.9 Vogue
RR Sport 4.2 Sch
RR Vogue 4.2 Sch
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 22:08
Hola
Me acerque a la de un conocido, una P38, tiene unas letras corporeas y parecen
pegadas con cinta adhesiva doble faz.
En mi caso parecen estar pintadas.
Recuerdo que en el foro anterior, alguien habia determinado la familia de las letras,
su tamaño y disposicion para ponerlas. Hechas en vinyl, autoadhesivo.
No puedo recuperarlo, tal vez el administrador?
Suerte :grin:
RR Vogue SE V8 ´88 4 ever
DEF 90 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 08:01
Hola Paul
la formula es bien sencilla y logica (y comparando mas o menos con el P38)
traza una linea en el centro y luego desde una de las aristas (interna superior) de cada porta foco
deberias dividir el capot en 4 y luego tomando una distancia razonable y proporcional (yo la saque con calculadora)
logras esto
Range Rover Classic 1978
Range Rover Classic 1992
Range Rover Supercharged 2008
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 18:13
Las letras autohadhesivas de Range ya viene adheridas en un papel con la distancia marcada y una marca central para repartir las palabras desde el centro, fijate en un repuesto original (la tira viene en un Kit que trae delantera y trasera) y medilas asi tendras la seguridad que te queden 10 puntos :grin:
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 16:55
En estas fotos les muestro como me pusieron en Navas las letras y quedaron perfectas.
El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
RR Sport 4.2 Sch
RR Vogue 4.2 Sch
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 20:04
:grin: pues si, perfectas
DEF 90 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 21:42
si quedan bien ,el tema es que tengo las letras sueltas, con que pegamento se aplican?
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 20:26
Amigos, yo tomé las letras de la range rover en dos de sus tipografias, las medi y las tengo para cortar en vinil de diferentes colores (como la que puso Daktari).
Es imporate recalcar que las palabras RANGE y ROVER miden exactamente lo mismo, ya que si miran con detenimiento las letras se compensan, por ejemplo las R son identicas, la A de rAnge se compensa con la V de roVer, la G con la O, las E tambien son identicas y por ultimo la N ocupa el mismo espacio que la R. Para pegarlas es cuestion de buscar el centro en el capot o compuerta trasera y conseguir un punto exacto en el horizonte que cambia en algunos modelos.
:grin:
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
