Fecha actual 15 Jun 2024, 22:57
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 16:20
Hace un par de dias, me di cuenta que al encender las luces altas de mi RRC estas no encienden, sin embargo, al hacer "cambio" de luces, osea, llevar hacia atras la palanca si encienden, que sera? suciedad? se habra echado a perder el telecomando?
De antemano, gracias por las sugerencia. Mi RRC es de 1992,
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 19:29
Saludos cvv4x4 casualmente desde este fin de seman pasa lo mismo en mi Range, espero que la solucion sea la misma para una classic del 74.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 22:01
A mi eso no, pero ahora cuando me fui de viaje prendia las bajas y empezaba como a toser, las apagaba y se componia, seguramente debo de tener un corto en algun lado.
El Abombao.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 01:01
Si que raro esto no? yo voy a empezar a desarmar y limpiar y si no se soluciona voy a tener que comprar un telecomando nuevo....alguna otra sugerencia?
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 14:12
Aplicar limpiacontactos o en su defecto WD40 tanto al telecomando( teniendo cuidado de aplicar solo en los contactos eléctricos ya que en las partes móviles puede eliminar sustancias lubricantes) como en los ralay, en estos últimos partiría yo porque los terminales están bastante más expuestos y podrian estar haciendo mal contacto.
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 19:33
Cristian
tu telecomando caput......
estan caputando tanto en Discoverys como en Ranges de esos años ,sobretodo que es una pieza movil y ya tiene mas de 10 años
el mio tenia 20 y algo,estaba hecho mugre
Range Rover Classic 1978
Range Rover Classic 1992
Range Rover Supercharged 2008
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 08:44
:???: oops! creo que era una de las pocas cosas que quedaban viejas en mi camioneta, desde que la tengo.
Daktari se que tienes para conseguir repuestos originales en chile, te pregunto el circuito impreso para una Range del 74 existe como repuesto nuevo? es una de las pocas cosas tambien que esta muy vieja y deteriorada en mi Range y me gustaria cambiarlo, gracias por cualquier ayuda.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 12:49
Hoy lo use y funciono bien, de todas maneras ya debe estar muriendo... :???: porque es una falla intermitente.
