Fecha actual 17 Jun 2024, 09:00
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2008, 21:45
hola tengo una range rover año 1974 motor 8 cil 3.5 quiero q ande un poco mas duro el motor tenga un poco de mas fuerza q pudo hacer claro sin destapar el motor si se puede
hola amigos
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2008, 21:50
ponele bencina 98 oct
slds
E
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2008, 22:00
Hola Asdrubal............... :D
Yo le saqué el Catalítico y la Cámara y realmente responde mejor. :grin:
Fijate si el motor no está un poco atrasado..................
Ponela a Punto y adelantala un poco..............que no llegue a pistonear
La otra es comprar la nueva Range Rover que saldrá a mediano plazo, que
tendrá 12 cilindros.............jajajaja......... (de buena onda) :eek:
Un Abrazo.
Cdeurky.
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2008, 09:23
Saludos Asdrubal, en mi opinion muy particular creo que si tienes una RANGE ROVER del año 74, no es el major carro para ir a más de 120 km/h.
Las cajas de 4 V, de estas camionetas vienen con tres tipos de piñones, lo explico más claro, relación corta, media y larga, por decirlo de una manera, las nuestras las primeras venian casi todas con la relación corta.
Te pregunto, cuando quieres decir que ande más duro, te refieres a desplazar más en plano? cuanto es la velocidad maxima que desarrolla tu camioneta en plano? ojo si abusar.
Te puedo decir que mi camioneta que es del mismo año desarrolla maximo 120 km/h y en algunas oportunidades alncaza 140 km/h pero por apenas pocos segundos y en casos extremos (como adelantar un carro), recuerda que es un carro de suspencion muy suabe y no tienen barra estabilizadora.
Haz la prueba en un lugar seguro y te dire si le estas pidiendo peras al manzano :D
Te puedo decir tambien que el piñon de relación larga esta costando un poco más de 1000 Bs.F
Recuerda una velocidad maxima de 120km/h para un carro sin barra estabilizadora, estructura de techo muy devil, es lo recomendable.
No soy experto (mecanico), solo soy un usuario de RANGE ROVER que aporta experiencias vividas con este tipo de carro.
Suerte Asdrubal y seguimos a la orden.
