Rodo
Publicado: 06 Sep 2007, 00:56 |
Una consulta a los miembros del foro; compre una Free. 98 2.0 td y resulta que tiene varios ingertos, uno de ellos es que no tiene conectados los cañitos de la refrigeracion de la IRD? y la circulaban sin el cardan trasero alguien me puede dar una mano?
Walter Adrian
Publicado: 06 Sep 2007, 08:22 |
Bienvenido al foro.
Tendrías que llevarla a un mecánico que entienda de freelander, contanos de que zona sos para aconsejarte algún taller.
bonete
Registrado: 09 Ago 2007, 09:11 Mensajes: 588 Ubicación: Rosario
Publicado: 06 Sep 2007, 09:50 |
Hola Rodo. Te cuento que una vez tuve un inconveniente con el radiador de la IRD y una de las opciones que ma habian dado era eliminar la circulación por el mismo para no cambiar toda la pieza. La IRD lleva un aceite especial que además, se banca las altas temperaturas que esta sometida la misma, siendo la función de esos cañitos es evitar el calentamiento excesivo del mismo. Si no tenes refrigeración, habria que confiar en que además el aceite sea el que corresponde, que recuerdo no era muy barato.
Te diria que lleves la Free a conectarlos urgente, no obstante, prometo averiguarte bien que quilombos te puede traer, que seguramente no seran pocos.
Abrazos
_________________ Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
EX FREE 01
EX PANCHI 94
CLEMENTE
Publicado: 06 Sep 2007, 13:56 |
Es conveniente que el intercambiador de calor funcione.
Este se repara.
La funcion del intercambiador es mantener siempre una temperatura constante del aceite.
Lo mantiene a la temperatura del agua que circula por el, aprox 90 grados.
Es decir con temperaturas exteriores muy bajas o muy altas el aceite siempre se mantiene a una temperatura ideal.
Para reparar:
Hay que bajar la IRD.
Es conveniente que lo haga un mecanico que este en el tema, porque se puede romper al sacarlo.
Clemente
Rodo
Publicado: 06 Sep 2007, 21:15 |
Gente.. gracias por la ayuda, estaba bastante preocupado al encontrarme con tantos ingertos.Donde se puede reparar el enfriador, estoy en Villa La Angostura y el tema talleres se complica bastante; ademas le encontre un by pass al radiador de aceite, un desastre!!
CLEMENTE
Publicado: 07 Sep 2007, 10:31 |
Rodo
Publicado: 08 Sep 2007, 01:25 |
Ok! gracias... estoy desorientado como turco en la neblina!!
Rodo
Publicado: 16 Sep 2007, 01:13 |
Lo q me temia... se revento la IRD, ya que el enfriador estaba desconectado, al desarmar la IRD encontramos falta de dientes, y un par de soldaduras... una guasada!!la historia seguira como importarla ya que los distribuidores nacionales me pasaron $12000, un muy mal comienzo con la Free.
CLEMENTE
Publicado: 16 Sep 2007, 09:53 |
Rodo escribiste: Lo q me temia... se revento la IRD, ya que el enfriador estaba desconectado, al desarmar la IRD encontramos falta de dientes, y un par de soldaduras... una guasada!!la historia seguira como importarla ya que los distribuidores nacionales me pasaron $12000, un muy mal comienzo con la Free.
TE PASO ESTO. EN CONTACTOS ESTA EL TEL.
ES UN DESARMADERO LEGAL, VENDEN PIEZAS EN BUEN ESTADO DE VEHICULOS CHOCADOS Y DADOS DE BAJA.
CALCULO QUE UNA IRD USADA DEBE ANDAR POR $6.000-
http://www.cesviauto.com.ar/
IMPORTACION IRD, por CRISTIANMARTI
EL LA IMPORTO DESDE INGLATERRA. EL PRECIO ES 600 LIBRAS, APROX $3.600.
MAS LOS GASTOS DE ENVIO MAS APROX. EL 50% DEL VALOR EN IMPUESTOS EN ARGENTINA
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=8904#8904
LLAMALO A CRISTIAN QUE ES DE LA PLATA, EL NO TIENE PROBLEMA EN EXPLICARTE.
SI IMPORTAS HACELO POR DHL, TE LO PONEN EN LA PUERTA DE TU CASA SI QUE TENGAS QUE MOLESTARTE CON DESPACHANTES DE ADUANA NI TRAMITES ENGORROSOS.
TE MANDE UN MENSAJE PRIVADO PM CON MI TEL
Walter Adrian
Publicado: 16 Sep 2007, 10:11 |
Rodo, lamento lo sucedido, pero no te vendieron un freelander sino una ESTAFA, ¿cómo pudieron hacer eso?.
CLEMENTE
Publicado: 16 Sep 2007, 10:41 |
Rodo
Publicado: 16 Sep 2007, 16:47 |
Compañeros del foro, muchas gracias x los datos, en la semana cuento com o va la historia y si se consigue algo mas q valga la pena.
