dominici
Registrado: 31 Ago 2014, 17:56 Mensajes: 59 Ubicación: USHUAIA
Publicado: 30 Nov 2016, 18:12 |
Y cuando prende se achancha .
pedrofree
Publicado: 01 Dic 2016, 21:36 |
si es tdi es sensor map a mi ya me paso viene reemplazo bosch el original no se fabrica mas
dominici
Publicado: 09 Dic 2016, 13:37 |
Gracias Pedro le saque el catalizador estaba muy sucio.pero el problema continua.voy a ver con lo q me decís ,sabés donde lo venden.?es fácil de cambiarlo?
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 07:19 |
Hacela escanear para estar mas seguro cuando escanee te va a salir fallo de map y maf ya qe uno en fallo lo acusa el otro qe es el qe esta en el filtro de aire el qe falla es el qe esta en el torpedo sale una conexcion qe va al turbo un cañito de vacio se consige y lo cambias vos nomas es un tornillito qe lo agarra
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 17:55 |
Se lo compre a rep exclusivo mendoza pero en bsas conseguis seguro hace un año 3000$
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 18:03 |
Este es sensor viejo
Adjuntos: |
20161210_175944.jpg [ 76.93 KiB | Visto 3982 veces ]
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 18:11 |
Este es el nuevo
Adjuntos: |
20161210_180725.jpg [ 107.74 KiB | Visto 3979 veces ]
Alfonso Lopez
Mi modelo Land Rover: Freelandder TDI
Publicado: 29 Jul 2019, 11:51 |
Hola amigos, tengo una Freelander 2.0 TDI año 2.000 y desde hace poco tengo el siguiente problema. Se rompio el flexible de escape por estar tapado el catalizador teoricamente por este motivo se prende la luz del motor en el tablero. Le hice poner un flexible nuevo y un catalizador nuevo (no original) y sigue prendiendo la luz motor del tablero. La lleve a testear y salta que es el catalitico. Quien hizo el testeo me dijo que iba a seguir tirando falla porque el catalizador no es el original. Esto es así?... Cuando se prende el icono del motor la camioneta no acelera, levanto el pie del acelerado se apaga el icono motor y vuelve a acelerar sin problemas...
pedrofree
Publicado: 29 Jul 2019, 15:57 |
la tdi mia esta vació el catalizador ,cuando a prendido la luz motor es por fallas de sensores ,estará bien escaneada ? el catalizador no tiene ningún sensor que indique fallo motor, ese tipo de falla es del map:cool:
