Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3029 Ubicación: San José - Entre Rios
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 May 2009, 16:11 |
Hola juan Carlos, fijate en el Rave, esta toda la maniobra mus bien explicada. ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
![](images/spacer.gif) |
BUBU
Registrado: 26 Abr 2008, 21:13 Mensajes: 580 Ubicación: LA PLATA
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 May 2009, 19:35 |
Que grande....Como crecen los pollos.......
No es lindo animarse a meterle manos y despues darse cuenta que no solo puede, sino que lo logro. Esto da satisfacción y autoridad para hablar de lo hecho, porque lo hizo, lo palpo y soluciono sobre la marcha los inconvenientes que se planteaban.
Esta en la naturaleza del hombre, ser creador. Por eso:
..................................................................BUSCA, ENCUENTRA, ANALIZA, RESUELVE, ESTUDIA, MEJORA, INVENTA. Que hubiera sido de la humanidad si dependiera de los fríos de espíritu.
"La distancia entre la locura y la genialidad, se mide por el existo que se obtiene"
..............No olviden que para Ayer, mañana es hoy.
.....Los felicito.Un abraso. ![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
_________________ Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada....... LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
flaco
Registrado: 16 Abr 2008, 19:12 Mensajes: 79 Ubicación: mar del plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 May 2009, 10:37 |
Yo se que no corresponde a este post,pero no puedo conseguir el engranaje de teflon del motor del techo,si alguien sabe de algun motor usado o desarmado se agradece cualquier info,desde ya muchas gracias.
Pablo Felip
Registrado: 14 Dic 2008, 19:30 Mensajes: 196 Ubicación: Llavallol
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 31 Jul 2009, 09:38 |
Una consulta, quiero destapar los conductos de desagüe, pero con las correderas del techo armadas no logro introducir ningún elemento, traté de sacarlas, le saque 4 tornillos pero no salen, hay alguno más? está agarrada con alguna otra cosa. De paso les comento que el techo sólo mueve en una posición (cuando levanta el vidrio) y luego se traba y no va hacia atrás, se escucha como un trrrrrrrrrr, los dientes y engranaje están enteros, Gracias.
_________________ Pablo
Freelander TD4 2003
Ex Rover 400 SLI C/T 1998
Ex Rover 620 SDI Luxe 1997
Walter Adrian
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2009, 08:02 |
A ver los especialistas en techo si pueden ayuda a Pablo.
Gracias. ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
_________________ Walter ex-New Free TD4 ex-Free TD4 ex-Free TDI ![Imagen](http://s9.postimg.org/xzy2rruiz/freetd4_001.jpg)
monoloco31
Registrado: 27 May 2008, 00:03 Mensajes: 538 Ubicación: Palermo CABA, Buenos Aires
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2009, 08:55 |
los conductos de desagote estan en las puntas, y efectivamente cuesta meter algo porque la misma rielera te los tapa. de todas formas si encontras algo finito y maleable lo podes meter, por ejemplo un cable.
si sube solo la cola y despues queda ahi....tenes un tema de dientes rotos en la corredera, o rota la puntita da plastico del carro,...y mas dificil, que te este patinando el motor.
tendrias que:
1. alfojar los 3 tornillos del motorcito y bajarlo. el motor esta debajo del plafon de la luz que se baja tirando parejo, y ahi vas a ver el motor. controla que tenga bien el engranaje que tira de las tripas y creo que tiene otro engranaje adentro, que ya alguien del foro lo mando a tornear.
2. si o si sacar las guias, desarmarlas, limpiarlas y ver si estan bien. se sacan 4 tornillos y luego tiene 2 pestañitas que se meten en el marco, con cuidado hay que hacerlas zafar para poder sacarlas. cuando las guias se soltaron, si salen y la tripa queda tirada en el suelo, tenes roto el enganche del carrito....sino queda tirada en el techo, tenes que agarrarla desde la tripa y no del carro porque si hasta ese momento no tenias roto el engache lo vas a romper, y con un poquito de esfuerzo ir tirando para que salga de la guia.
el resto del trabajo esta explicado en todo este post.
_________________ Abrazo!, Gustavo
Free 99 1.8 Nafta
Pablo Felip
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2009, 09:02 |
Muchas gracias por la ayuda!!! Un abrazo
Freelander TD4 2003
monoloco31
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Ago 2009, 09:15 |
te aclaro por las dudas que las tripas no podes sacarlas sin bajar el motor, te aviso para que no te pongas a tirar!!
Free 99 1.8 Nafta
JUAN GARCIA NAVARRO
Registrado: 19 Oct 2009, 14:03 Mensajes: 486 Ubicación: mar del plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Ene 2010, 03:20 |
muchacho mi techo lo tengo que reparar desde que la compe en 2005 a la free no lo repare y el motor lo tengo aca desarmado y en la ruta se abre eso que puede ser?? y despues las gomas del lado de afuera tiene "globitos" eso hay repuesto?? y el techo de la free una vez arreglado bien, se rommpe al mes??? si se usa todos los dias abriendolo un poco para arriva inclinado se rompe??? y que cuidados recomiendan para el techo??
_________________ ex land rover freelander 2.0 tdi (xedi) la morocha
bebe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Ene 2010, 22:53 |
MIRA SI SE COMIERON LOS DIENTES ES MUY DIFICIL A MI SE ME COMIERON Y LOS CONSTRUI CON POXIPOL, DESPUES CON UNA LIMA LOS RECONSTRUI PERO NO QUEDO MUY BIEN
_________________ Bebe
JUAN GARCIA NAVARRO
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Ene 2010, 23:00 |
hola y la verdad no se se abre en la ruta en forma vertical oase un poco para arriva no se seran los dientes o algo la verdad n idea y todo lo demas se puede reparar???
JUAN GARCIA NAVARRO
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Ene 2010, 23:15 |
ahh y ademas a la free cada ez que la lavo (la lavo yo) veo quye esta como humedesido en la parte interna esoso son los desagues tapados?? si son como y donde esta el acañito para destaparlo???
Freelandero
Registrado: 08 Sep 2009, 12:12 Mensajes: 30 Ubicación: Santa Fe Capital
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Ene 2010, 14:16 |
Me embarque en la aventura de desarmar el motoreductor del techo de la 2006, esta marcado el engranaje corona del reductor, subo fotos en breve para consultar opciones.
bebe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Ene 2013, 14:39 |
Aca esta bien explicado de como animarse a meter mano , lo arregle en el 2009 y anda y anda y anda jajajaj me anime, siguio monoloco, despues se vino marcelino a la gomeria de Javier y le metimos mano , ahora el que se anime pa delante
y an disfrutar el solcito
bebe escribiste: Bueno ante todo un exelente 2009 para todos,
Le scuento ayer me agarro la loca y desarme el techo interior para ver la falla de mi techo solar (abre en una sola posicion y no corre para atras, se cruza y no camina) cuando lo quite veo las guias de dientes y uno de los lados le faltan 4 dientes .
Algien lo reparo por su cuenta o sabesis quien le pone la reforma.
PD desarmar el interior una tarades no me llevo mas de 1 hora
BUBU vos que sos el gran BURU de las FREE sabes o arreglaste alguno?
despues saco las fotos y le mando a Walter para que me las subas dado que no se subirlas hasta ahora
sd
a todos los FREE
AntonioLeiva
Registrado: 25 Oct 2013, 07:19 Mensajes: 23 Ubicación: Lomas de Zamora
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Ene 2014, 15:52 |
Hola chicos!
Estoy un tanto tristón... ya pasé por varios cerrajeros, y no le encuentra la vuelta a mi pequeña Flder! ahora con unos amigo, estamos desarmando todo y quitamos todo para lubricar... Ahora tengo el techo desarmado, todo lo roto cambiado
SE ARMA TODO PERO a) Mientras una de las rieleras va y viene correctamente, b) la otra se traba y hace un gr gr gr gr! como que queda trabada o no corre.
Tengo miedo de dos cosas, la primera de haber perdido el punto de parada del motor. Y la segunda no armar correctamente la rielera.
Desesperado! y mi cerrajero de confianza desanimado. ¿Alguien puede socorrerme? Gracias
Gabriehl
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Ene 2014, 20:26 |
Antonio Sacá el motor, sacá el vidrio y las correderas y del lado que se traba fijate si la tripa esa de merda (me volvio loco a mi) va y viene sola sin hacer fuerza con la mano. Puede ser que haya grasa con tierra en el cañito, limpialo con un alambre con un isopito hecho en la punta, tipo un limpiabombilla, y abundante kerosen o w40. Despues poné el motor y las 2 tripas de merda y fijate si van y vienen bien con el motor y sin las regletas. Conta que pasó, no os desanimeis! Saludos
AntonioLeiva
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ene 2014, 05:41 |
Gracias Gaby... Haremos lo sugerido. hoy esperemos avanzar... Y Tener buenas novedades.
pd. estoy mareado también de leer, pero creo haber leído entre tanta ayuda que había por allí un dibujo en papel de la forma exacta de la chapita que sujeta la punta de la "tripa".
Si existe en el foro algún escaneado ¿me ayudan a encontrarlo?
Abrazo y gracias por estar.
bebe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ene 2014, 07:44 |
AntonioLeiva escribiste: Hola chicos!
Desesperado! y mi cerrajero de confianza desanimado. ¿Alguien puede socorrerme? Gracias antonio las guias son nuevas? cuando te sucede eso es porque tiene roto algun diente o el desplazamiento de elevacion ,el que da la abertiura hacia arriba esta dañado, sinono se cruza te ayudaria pero estasemana estoy complicado con la free gallega y una ird que me esta armando BUBU despues te puedo dar una mano
AntonioLeiva
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ene 2014, 11:59 |
bebe escribiste: AntonioLeiva escribiste: Hola chicos!
te ayudaria pero esta semana estoy complicado con la free gallega y una ird que me esta armando BUBU despues te puedo dar una mano Gracias BB! con el paso del tiempo, aprendo de ustedes, ya que como en un gran familia, el menor aprende de los hermanos mayores... Ya he cambiado todas las piezas, y resta el ensamble final... (engrase y limpieza), así que más tarde cuento. Cruzo lo los dedos. Abrazo y gracias
AntonioLeiva
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Ene 2014, 16:18 |
Al final Nada, por ahora... Acciono y sube pero cuando regresa para cerrar se cruza. Según opiniones colaboradoras, es culpa de la corona del motor? ![Imagen](http://www.mega-publicidad.com.ar/landrover/pieza-torneria.jpg) No sé ya... conozco un tornero que puede hacerla... ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif) ¿Que opinión merece la foto que adjunto? Se ve muy gastada como para que patine, siempre del mismo lado, y genere que se termine cruzando... El muy turro del techo, si lo empujo con el dedo termina cerrando, un poco remolón, con unos gr gr gr gr! como si patinara algo! Si no supiera que esto pasó a varios! me pondría triste... Abrazo y mientras cerré todo para que no me agarre depresión...jajaja toni AntonioLeiva escribiste: bebe escribiste: AntonioLeiva escribiste: Hola chicos!
