COMO PROGRAMAR UN CONTOL REMOTO NUEVO ORIGINAL???? https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=101191 |
Autor: | walter t [ 25 Nov 2008, 20:17 ] |
Asunto: | COMO PROGRAMAR UN CONTOL REMOTO NUEVO ORIGINAL???? |
AL FINAL SE LO COMPRE A COLD( UN USUARIO ACA DEL FORO)PERO NECECITO PODER PROGRAMARLO COMO SE HACE?? HAY QUE LLEAVRLO A ALGUNA CERAJERIA???CUAL TIENE BUEN PRECIO?? GRACIAS WALTER |
Autor: | monoloco31 [ 25 Nov 2008, 21:01 ] |
Asunto: | Re: COMO PROGRAMAR UN CONTOL REMOTO NUEVO ORIGINAL???? |
el mio de repuesto no andaba y no pudieron pero te lo programan cuando haces un testbook, en algunos lugares esta incluido. no se si en cerrajerias lo hacen... |
Autor: | Walter Adrian [ 25 Nov 2008, 21:09 ] |
Asunto: | |
Podés consultar en Silgrada (agente oficial), o en esta cerrajeria que voy yo (consultá antes): http://www.llavesdeautos.com.ar/llaves/ ... tados.html Tambien MyP lo hace pero creo que es más caro. |
Autor: | dedalo [ 26 Nov 2008, 07:09 ] |
Asunto: | |
para programarlo... testbook. si tenes mas de un control los tenes que llevar a todos!. Lo qeu se programa es la ECU, no el control. |
Autor: | carnest [ 26 Nov 2008, 07:22 ] |
Walter, La programación del control, te la hacen en los lugares que tienen la maquina para hacer el testbook. Podes hacer un test de la Free y que no te programen nada el control. Yo fui a M&P de la Av.San Juan y por cuestión de precios hice el TestBook y me programaron el control adicional.Tenes que ir si o si con la camioneta y los dos controles. Eso es lo que comentan en todos los talleres de LR con Testbook. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94187 Puede ser que en la cerrajería que te dice "walter" también lo programen , eso no lo se. Saludos Carnest walter t escribiste: AL FINAL SE LO COMPRE A COLD( UN USUARIO ACA DEL FORO)PERO NECECITO PODER PROGRAMARLO COMO SE HACE??
HAY QUE LLEAVRLO A ALGUNA CERAJERIA???CUAL TIENE BUEN PRECIO?? GRACIAS WALTER http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94187 |
Autor: | SEBA ROMERO [ 28 Nov 2008, 10:27 ] |
Asunto: | |
YO TAMBIEN SE LO COMPRE A COLD... ME LO PROGRAMARON ACA EN LA PLATA... TENES UN PASEO... EN UNA CERRAJERIA QUE ESTA EN CALLE 72 Y 26, ES CERRAJERIA PERO ESTAN BASTANTE ESPECIALIZADOS EN LLAVES CODIFICADAS Y CONTROLES... EN 10 MINUTOS LO HICIERON... SALUDOS, SEBA. |
Autor: | carnest [ 28 Nov 2008, 11:48 ] |
Asunto: | |
Entonces podemos desmitificar que para hacer el control remoto se neceita llevar la camioneta. (bueno la podes llevar para llegar a la cerrajería pero no para que hagan nada mas) ¿Solo hay que llevar un control bueno y uno a programar? Carnest SEBA ROMERO escribiste: YO TAMBIEN SE LO COMPRE A COLD...
Autor: | SEBA ROMERO [ 28 Nov 2008, 12:59 ] |
Asunto: | |
NO CARNEST... TENES QUE LLEVAR EL CONTROL A PROGRAMAR Y LA CAMIONETA... LE CONECTAN EL APARATO A TRAVES DE UN CABLE TIPO PC DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE (ABAJO DEL STEREO)... VAN SIGUIENDO ALGUNOS PASOS Y DESPUES HAY QUE PRESIONAR 6 VECES EL CONTROL... Y QUEDA PROGRAMADO... EL CERRAJERO LO HIZO DELANTE MIO... SALUDOS, SEBA. |
Autor: | carnest [ 28 Nov 2008, 13:10 ] |
Asunto: | |
Ok Seba, Pensé que en la cerrajería no enchufaban ningún cable. Lo que estoy pensando ahora , es que si un cerrajero entra a la CPU del la Free por esa conexión para programar el control remoto, no debe estar muy lejos de poder instalar el software del test book con el mismo cable y hacer los chequeos por que la puerta de entrada es la misma. De llegar a ser asi, podríamos intentar conseguir el test book y pasarla a los cerrajeros que tenga ese cable y dejarla en el interior del país y así no caer en capital siempre ,no? No por evitar costos del Test book ,si no como comodidad para chequeos. Saludos Carnest SEBA ROMERO escribiste: NO CARNEST... TENES QUE LLEVAR EL CONTROL A PROGRAMAR Y LA CAMIONETA... LE CONECTAN EL APARATO A TRAVES DE UN CABLE TIPO PC DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE (ABAJO DEL STEREO)... VAN SIGUIENDO ALGUNOS PASOS Y DESPUES HAY QUE PRESIONAR 6 VECES EL CONTROL... Y QUEDA PROGRAMADO...
Autor: | SEBA ROMERO [ 28 Nov 2008, 13:22 ] |
Asunto: | |
LA VERDAD ES QUE NO SE BIEN COMO FUNCIONA ESO... PERO EL CERRAJERO CON EL MISMO APARATO QUE ME PROGRAMO EL MIO, PODIA PROGRAMAR UN MONTON DE MARCAS... EL MISMO DISPOSITIVO LO USA PARA TODO... LA FICHA ES TIPO PC... ASIQUE CALCULO QUE HABRAN OTRAS CERRAJERIAS EN EL INTERIOR QUE LO DEBEN TENER... Y SINO, ES BUEN DATO PARA ALGUN CERRAJERO QUE QUIERA DARSE MAÑA, CONSEGUIRLO Y HACER ESTE TIPO DE CONTROLES EN SU CERRAJERIA. |
Autor: | walter t [ 30 Nov 2008, 00:25 ] |
Asunto: | |
CUANTO TE COBRO??? |
Autor: | SEBA ROMERO [ 01 Dic 2008, 07:53 ] |
Asunto: | |
ME COBRO ALGO DE $ 150... NO RECUERDO BIEN, PERO NO LLEGABA A 200 MANGOS... SALUDOS, SEBA. |
Autor: | walter t [ 01 Dic 2008, 23:05 ] |
Asunto: | |
HOY FUI A UNA CERRAJERIA ACA EN BELGRANO QUE LE HACEN LA PROGRAMACION PARA LOS CONTROLES.LES CONSULTE COMO LO HACEN??Y ME DIJERO QUE LE CONECTAN EL SCANNER MULTIMARCA Y LO QUE LE PROGRAMAN EN LA ECU NO EN LOS CONTROLES ME DIJEON QUE ME COBRAN $100,HAY QUE PEDIR TURNO PARA LLEVAR LA CAMIONETA.NI BIEN PUEDA LLEVO LA CAMIONETA Y LES CUENTO!! SALUDOS WALTER |
Autor: | Javier Alberto [ 09 Ene 2011, 11:46 ] |
Asunto: | control |
Hola, un amigo q vendio la camioneta y guardo el control de repuesto me lo a regalado, ¿por este metodo puedo programarlo para mi camioneta? gracias |
Autor: | bebe [ 10 Ene 2011, 10:59 ] |
Walter yo lo lleve en caballito me cobro 70 pesos es en la calle doblas o senillosa justo abajo de la autopista altura 1200 aprox en 5 minutos te lo hace te averiguo bien si queres y vas de parte de marcelo este , es uno que me vendio el control y te manda aca para que no te maten |
Autor: | bebe [ 14 Ene 2011, 18:56 ] |
y walter lo codificaste al final |
