Filtro de Polen https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=104143 |
Página 1 de 2 |
Autor: | HoracioH [ 28 Mar 2009, 10:44 ] |
Asunto: | Filtro de Polen |
Hola a todos.Siguiendo con el tema de los filtros.Necesito que me digan dónde se encuentra el filtro de polen, cómo se cambia y dónde se consigue.Muchas gracias por la ayuda.Sasludos .Horacio |
Autor: | defeyago [ 28 Mar 2009, 11:52 ] |
números de parte filtro de polen Genuino LR Td4 : JKR100280 MANN Td4 : CU2423 (se debría conseguir en cualquier casa repuestera en todo el país aunque sea por encargo) Genuino LR Tdi : JKR100200 MANN Tdi : no disponible El filtro de polen se encuentra debajo de la guantera a los pies del acompañante. Se saca de abajo creo que con 4 tornillos de cabeza de 6mm. Se desliza hacia abajo, se pone el nuevo y listo. El mismo filtro hace de tapa o sea que comprás filtro y tapa todo junto. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... tlg_lang=3 Abrazo, |
Autor: | Walter Adrian [ 28 Mar 2009, 12:53 ] |
![]() ![]() Filtro de habitáculo de aire acondicionado - Free TD4 MANN-FILTER CU 2423 dimensiones 244,0 x 219,0 x75,0 (mm) Instrucciones de montaje: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... o48tKT.pdf |
Autor: | HoracioH [ 28 Mar 2009, 13:13 ] |
Muchas gracias Santiago y Walter, son unos genios.Un abrazo.Horacio |
Autor: | defeyago [ 28 Mar 2009, 13:16 ] |
Walter está bárbaro ese link (te lo arreglo) ... más claro echale agua. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... o48tKT.pdf De nada Horacio... ![]() Abrazos, |
Autor: | gonchiman [ 28 Mar 2009, 17:59 ] |
Asunto: | Filtro de polen |
Amigos, estuve bucenado debajo de la guantera del acompañante y como tengo una Free exdi 99 es diferente de la foto que ingreso Walter de la TD4. Alguien puede decirme donde ubico el filtro y como se cambia? Muchas gracias. Abrazo. |
Autor: | JAGO [ 29 Mar 2009, 09:58 ] |
Hola: hace un tiepo consulté en la concesionaria y me dijeron que este modelo (TDi) no tenía filtro de polen ![]() |
Autor: | Walter Adrian [ 29 Mar 2009, 10:24 ] |
Asunto: | Re: Filtro de polen |
gonchiman escribiste: Amigos, estuve bucenado debajo de la guantera del acompañante y como tengo una Free exdi 99 es diferente de la foto que ingreso Walter de la TD4.
Alguien puede decirme donde ubico el filtro y como se cambia? Muchas gracias. Abrazo. No tiene la free XDEI filtro de polen. |
Autor: | gonchiman [ 29 Mar 2009, 11:13 ] |
Mil gracias!!! Abrazo |
Autor: | Carlos Alberto [ 29 Mar 2009, 11:34 ] |
en la rejilla del torpedo (se dirá así? ) lleva dos filtros similares a los de los aires acondicionados; hay que sacar los brazos limpiaparabrisas y con cuidado los botones de sujeción de lo que para mí es la rejilla, en el interior de esta sacando unos broches como los que se usan en tapicería se liberan los marcos que sujetan los filtros. A la derecha hay una tapa plástica que cubre la entrada de aire al interior, es facil de remover para poder limpiar el conducto. Carlos.- ![]() |
Autor: | Carlos Alberto [ 29 Mar 2009, 11:35 ] |
Detalle, estoy hablando de la tdi 99. |
Autor: | portillo antonio [ 29 Mar 2009, 14:08 ] |
sigo aprendiendo ![]() ![]() |
Autor: | aledeper [ 30 Mar 2009, 11:48 ] |
O sea, de la tdi, los unicos filtros de aire estan abajo de la rejilla del torpedo y entrando por afuera ? No hay otros. Salvo los clasicos (Aire/combustible/aceite). |
Autor: | Carlos Alberto [ 31 Mar 2009, 15:18 ] |
Creo que es así, no hay otros filtros; ayer cambié los que van en la rejilla sobre el torpedo. Compre un filtro para aire acondicionado de pared, la marca es FRENN, trae dos paños de 32 x 48 cms. y me salió $ 6.00 (alcanza para hacer 4 cambios ya que el paño original es de 12 x 32 cms). ![]() |
Autor: | BUBU [ 31 Mar 2009, 17:27 ] |
LES EXPLICO LA DIFERENCIA ENTRE UNA VERSION Y OTRA......LA XEDI, ES LA VERSION MAS FULL DE LOS MODELOS DESDE JULIO DEL 1996 ( NIV 600000),A JULIO DE 1999.(NIV699365) EL PRIMER NUMERO DE NIV -DE FABRICACION EN SERIE ES EL NIV-WA600478 O SEA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 1998. LAS VERSIONES "I" y "DI" TRAIAN ALGUNOS SISTEMAS COMO OPCIONALES, TALES COMO EL "TC" , " ABS" y " HDC". A PARTIR DE 1999 Y HASTA A APARICION DE LA TD4, SE COMERCIALIZO COMO UNICA VERSION, LA TDI. PARA ENTENDER ESTO, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EL AÑO REAL DE FABRICACION, NO SIEMPRE ES EL MISMO QUE EL AÑO EN QUE SE VENDIO O PATENTO. |
Autor: | Walter Adrian [ 04 Ago 2009, 18:47 ] |
defeyago escribiste: números de parte filtro de polen
Genuino LR Td4 : JKR100280 MANN Td4 : CU2423 (se debría conseguir en cualquier casa repuestera en todo el país aunque sea por encargo) Abrazo, Defeyafo, ¿conseguiste algo?, ¿cuanto sale acá el genuino, JKR100280? Hablo de la TD4, la XEDI no trae. Gracias |
Autor: | defeyago [ 04 Ago 2009, 21:10 ] |
No el MANN no se consigue aún... hay que caer en el original y no averigué cuanto cuesta... Slds, |
Autor: | SEBAMIX [ 05 Ago 2009, 10:03 ] |
Que passshhha con MANN Argentina!!, hace 1 mes que ando buscando el filtro de aire y me dicen que se agotó en todo el país y no se sabe cuando habrá recambio.. ![]() ![]() Ahora, la gente de MG rover group dice tener el Mann alemán ($130) pero hace una semana que lo estoy esperando sin novedad.. Será culpa del gobierno ?? ![]() |
Autor: | Capitan frio [ 22 Dic 2009, 19:00 ] |
Flltro de habitáculo o polen. Para TD4 ![]() |
Autor: | freecat [ 18 Abr 2012, 06:22 ] |
Tengo un freelander del 1998, cada cuánto se cambia el filtro de polen? |
