RELEE Y FICHA PARA TOMA ELÉCTRICA DEL TRAILER. https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=114564 |
Autor: | espartaco [ 17 May 2010, 15:24 ] |
Asunto: | RELEE Y FICHA PARA TOMA ELÉCTRICA DEL TRAILER. |
HOLA ESTOY ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE PONERLE UN ENGANCHE A LA FREE Y QUERIA SABER: PARA CONECTAR LAS LUCES DEL TRAILER NECESITO EL RELAEE (Q SEGUN EL MANUAL RAVE DICE Q VA EN LA FUSILERA INTERIOR DE ABAJO DEL VOLANTE). TIENE Q SER EL ORIGINAL O SE L PUEDE ADAPTAR UNO ALTERNATIVO.? DESDE YA MUCHAS GRACIAS. SALU2 |
Autor: | leoparana [ 18 May 2010, 12:29 ] |
Espartaco: yo ya le puse el enganche, también necesito el relay, me tiré abajo de la camioneta y no encuentro los cables para la salida al trailer Vos los encontraste????, se que en lDiscovery ya viene instalado del lado de adentro de la optica trasera izquierda (lado acompañante) pero en la free ni siquiera puedo desarmar el panel!!!!!! Saludos Leo |
Autor: | espartaco [ 18 May 2010, 13:08 ] |
HOLA LEO. SEGUN EL MANUAL RAVE Q T RECOMIENDO Q T VAJES Y LO INSTALES. LOS CABLES ESTÁN EN EL BAÚL. RETIRANDO EL PANEL DERECHO RASERO LOS VAS A ENCONTRAR. YO TODAVÍA NO LO HICE PERO PARECE Q HAY Q SACAR LOS TORNILLOS DE LA BAGUETA Q ESTA EN EL PISO CERCA DEL PORTON Y GIRAR LOS ENGANCHES DE PLÁSTICO Q TIENE EL PANEL Q TAMBIEN SIRVEN PARA SUJETAR ALGUNA CUERDA. PERO IGUALMENTE PARA N HACER MACANA T SUGIERO Q LO VEAS EN EL MANUAL RAVE Q T INDICA PERFECTAMENTE: COMO BAJAR MANUALES DE TALLER ( RAVE ) EN CASTELLANO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103813 SUERTE. SALU2. |
Autor: | werni [ 20 May 2010, 22:00 ] |
Yo ya probé, si no comprás la original en una agencia no conseguís en ningún lado esa ficha valeo. Lo que si no le saques la cubierta qie trae porque se te despatarran las luces |
Autor: | espartaco [ 20 May 2010, 22:59 ] |
werni escribiste: Yo ya probé, si no comprás la original en una agencia no conseguís en ningún lado esa ficha valeo.
Lo que si no le saques la cubierta qie trae porque se te despatarran las luces HOLA. ESTAS HABLANDO DEL RELAEE O DE LA FICHA DE LA TOMA D LUCES Q ESTA OCULTA EN EL BAÚL?. SI ES L FICHA CREO YO Q CORTANDO LOS CABLES Y O EMPALMANDOLOS CON LOS Q VAN EN EL ENGANCHE DEL TRAILER N SE NECESITARIA L FICHA. PERO CRE Q SIN EL RELAEE NO ANDARÍA NADA. S ALGUIEN YA HIZO CONECCION NOS PODRIA DAR UNA MANO. SALU2 |
Autor: | leoparana [ 21 May 2010, 00:50 ] |
espartaco escribiste: werni escribiste: Yo ya probé, si no comprás la original en una agencia no conseguís en ningún lado esa ficha valeo. Lo que si no le saques la cubierta qie trae porque se te despatarran las luces HOLA. ESTAS HABLANDO DEL RELAEE O DE LA FICHA DE LA TOMA D LUCES Q ESTA OCULTA EN EL BAÚL?. SI ES L FICHA CREO YO Q CORTANDO LOS CABLES Y O EMPALMANDOLOS CON LOS Q VAN EN EL ENGANCHE DEL TRAILER N SE NECESITARIA L FICHA. PERO CRE Q SIN EL RELAEE NO ANDARÍA NADA. S ALGUIEN YA HIZO CONECCION NOS PODRIA DAR UNA MANO. SALU2 Creo que debe ser el relaee, por que si no hacemos como dice espartaco, cambio de ficha y a la mierd...... Vamos muchachos que se viene finde largo y tengo que ir a sacar dorados y surubies!!!! y no quiero caer en talleres donde pagás por portación de marca Saludos Leo |
Autor: | werni [ 21 May 2010, 00:59 ] |
Hablo de la ficha. Por ese maso de cables no solo va corriente sino también hay un reenvío del trailer hacia el tablero indicando cualquier falla en una luz del trailer Probá de desarmar la ficha y fijate lo que pasa. Yo lo hice y me quedé sin las luces del lado del acompañante. Te quedaría probar sacar de los faros. |
Autor: | espartaco [ 21 May 2010, 07:51 ] |
werni escribiste: Hablo de la ficha. Por ese maso de cables no solo va corriente sino también hay un reenvío del trailer hacia el tablero indicando cualquier falla en una luz del trailer
Probá de desarmar la ficha y fijate lo que pasa. Yo lo hice y me quedé sin las luces del lado del acompañante. Te quedaría probar sacar de los faros. HOLA. OK. PERO SI HAGO LOS EMPALMES DE LOS CABLES ANTES DE LLEGAR A LA FICHA PERO SIN CORTAR LOS CABLES, PODRÍA ZAFAR DE PROBLEMAS Y HACER UNA CONEXION AL TRAILER.? SI SE M LLEGA A COMPLICAR CON las luces del lado del acompañante COMO LO SOLUCIONO? LO DE TOMAR LA CORRIENTE DE LOS FAROS TRASEROS SIEMPRE L HICE EN OTRAS CAMIONETA, PERO COMO ESTA TIENE LA TOMA LISTA QUERIA APROVECHARLA. CONSEGUISTE EL RELAEE EN ALGÚN LADO? SALU2 |
Autor: | carnest [ 21 May 2010, 08:40 ] |
espartaco escribiste: werni escribiste: Hablo de la ficha. Por ese maso de cables no solo va corriente sino también hay un reenvío del trailer hacia el tablero indicando cualquier falla en una luz del trailer Probá de desarmar la ficha y fijate lo que pasa. Yo lo hice y me quedé sin las luces del lado del acompañante. Te quedaría probar sacar de los faros. HOLA. OK. PERO SI HAGO LOS EMPALMES DE LOS CABLES ANTES DE LLEGAR A LA FICHA PERO SIN CORTAR LOS CABLES, PODRÍA ZAFAR DE PROBLEMAS Y HACER UNA CONEXION AL TRAILER.? SI SE M LLEGA A COMPLICAR CON las luces del lado del acompañante COMO LO SOLUCIONO? LO DE TOMAR LA CORRIENTE DE LOS FAROS TRASEROS SIEMPRE L HICE EN OTRAS CAMIONETA, PERO COMO ESTA TIENE LA TOMA LISTA QUERIA APROVECHARLA. CONSEGUISTE EL RELAEE EN ALGÚN LADO? SALU2 Hola, Ese reele se consigue, yo no lo compre porque no tenia nada para enganchar con luces, pero hay una casa en Warnes que figura entre el listado de la casa de respuesto que lo conocen y lo tienen a la venta. Se enchufa junto a los otros en la fusilera interior. Saludos carnest |
Autor: | espartaco [ 24 May 2010, 18:55 ] |
Probá de desarmar la ficha y fijate lo que pasa. Yo lo hice y me quedé sin las luces del lado del acompañante. Te quedaría probar sacar de los faros. HOLA WERNI N SE L Q T PASÓ A VOS, PERO YO ENCONTRÉ LA FICHA DE L TOMA DEL TRAILER Y EMPALMÉ LOS CABLES. Y N M PASÓ NADA RARO CON LAS LUCES. ACÁ SUBO UNAS FOTOS PARA Q VEAS COMO HICE: DESARME DEL PANEL Uploaded with ImageShack.us ASÍ M QUEDARON LOS CABLES PREPARADOS PARA CUANDO COMPRE EL ENGANCHE P´TRAILER: FOTO DE M FUSILERA (N M HIZO FALTA EL RELAE): SEGÚN EL MANUAL RAVE TENDRIA Q HABER PUESTO UN RELEE, PERO EN L FUSILERA N TENGO NINGÚN LUGAR PARA PONERLO Y APARTE PROBÉ TODAS LAS LUCES DE LOS EMPALMES Q HICE Y FUNCIONAN TODAS: ACÁ LES ANOTO LOS COLORES D LOS CABLES DE LA FICHA Y SU FUNCION PARA Q N PIERDAN TIEMPO EN IDENTIFICARLOS: 1-ROJO/NEGRO: POSICION DERECHA. 2-ROJO/NARANJA: POSICION IZQUIERDA. 3-ROJO/VERDE: GIRO IZQUIERDO. 4-BLANCO/VERDE: GIRO DERECHO. 5-ROJO/AMARILLO: ANTINIEBLA TRASERO. 6-VERDE/VIOLETA: FRENO (STOP). 7-NEGRO: MAZA. A ESTE L TUVE Q SACAR D OTRO CABLEADO Q VÁ X EL PISO: 8-VERDE/MARRON: MARCHA ATRAS. ESPERO Q LES SIRVA DE AYUDA PARA N TENER Q CONSEGUIR LA FICHA ORIGINAL. SALU2 |
Autor: | Shimoda [ 25 May 2010, 21:55 ] |
SI ALGO ESTOY ES: SORPRENDIDO IMPECABLE UN NUEVO CLEMENTE ASOMA ACASO? |
Autor: | CLEMENTE [ 25 May 2010, 22:22 ] |
EXCELENTE. Ya pasó al indice. |
Autor: | ampantta [ 25 May 2010, 23:03 ] |
Hola Gerardo,fijate q en ventas hay un enganche original.Salu2 Alejandro |
Autor: | carnest [ 26 May 2010, 09:42 ] |
Si alguien necesita un enganche Original: http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=114542 Salu2 |
Autor: | leoparana [ 26 May 2010, 11:34 ] |
Solo tengo dos palabras para esto IN PRESIONANTE Ya me pongo a laburar en la mia Saludos Leo |
Autor: | maralher [ 03 Jul 2010, 10:18 ] |
Buenísimo, hoy me pongo a instalar las luces del trailer. Gracias!! |
Autor: | Tvrko [ 24 Sep 2011, 09:36 ] |
Asunto: | Detalle conexion Espartaco |
Hola a todos. Seguí al pie de la letra las instrucciones con fotos que dejó Espartaco y quedó todo perfecto y muy prolijo. MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!! |
