Fecha actual 17 May 2024, 09:41
Nuevo tema Responder al tema  [ 41 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2011, 09:10
hola a todos les cuento lo que me pasa antes de ir al mecanico, hace una semana me empezo a fallar la free regula mal estando en punto muerto como quererse parar pero no siempre a veces regula bien y andando como que ratea un poco da tirones y esta un poco mas ruidosa, al andar mas rapido a 80 -100 no noto la falla.
(justo me pasa antes de pinamar :-( )
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2011, 10:13
Verifica y limpia la ficha que lleva el cable (Negro y Blanco) del selenoide de corte de la Bomba Inyectora.Saludos.
Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada.......
LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2011, 10:57
verifica como dice bubu los cables que salen de la bomba inyectora. Esos cables me dejaron parado una vez.
saludos cordiales :grin:
Actual bici rodado 26 traccion 2x1
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2011, 11:13
El filtro de gasoil ? Cuantos kilometros tiene ? Y donde cargaste gasoil, es confiable ? Puede ser un poco de agua en el filtro.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2011, 14:24
bubu donde esta esa ficha no la veo, hay alguna foto?, el gasoil lo cargue en una shell y los filtros tienen 3000 kilometros lo que si vi son las famosaas fichas de abajo del gato que no puedo desenchufar.( de madera yo) bueno muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2011, 14:39
keko, sale de la bomba inyectora.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2011, 08:42
movi el cable ese negro y blanco y por una rato anduvo al pelo pero volvio a fallar esta media suelta la ficha
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2011, 10:20
KEKO escribiste:
JOYA, YA ENCONTRASTES LA FALLA, DESCONECTA LA FICHA Y LIMPIALA CON LIMPIA CONTACTOS O CON WD-40 Y DEJALO SECAR.
SALU2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2011, 13:30
espartaco escribiste:
KEKO escribiste:
SALU2
yo no se como hacen no me entran ni los dedos para poder desconectarla, estuve probando con un destornillador pero tengo miedo de romperla
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2011, 01:15
KEKO escribiste:
KEKO escribiste:
SALU2
HOLA SI SON ESTAS FIJATE CON UN DESTORNILLADOR HACIENDO PRESION SOBRE LAS TRABITAS, O LIBERALAS DE LA BOMBA PARA MANIPULARLAS MEJOR.
ÉXITO Y SALU2.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2011, 09:03
Era cantado que ese era el problema!!! Con paciencia saca la ficha y no la limpies con W40. Límpialo con un limpia contacto, el W40 se le pega la tierra y haces un lío importante.
Saludos cordiales :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2011, 13:20
KEKO escribiste:
KEKO escribiste:
SALU2
ÉXITO Y SALU2.
buenisimo espartaco con foto y todo ja, es esa hoy trato de sacarla y limpiarla
Mi modelo Land Rover: Defender TDi 96
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2011, 22:27
A mi me pasa algo similar , no lo hace siempre, pero cuando lo hace regula mal y aveces se para y cuesta arrancar.La mía es gasolera... que podrá ser?, por favor si alguien se le ocurre algo le agradecería.
Hagan la ******* que quieran!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2012, 18:55
martins escribiste:
hola solucionaste la falla de tu free?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2012, 14:57
En teoría si, limpié todas las fichas (como aconsejaban al principio del post) y no volvió a presentar la falla , ojalá eso haya sido todo.
Saludoss!!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2012, 08:25
martins escribiste:
Saludoss!!
me alegro que lo allas solucionado a mi me sigue fallando pero nunca se me paro ni tampoco le cuesta arrancar bueno tendre que hacerle un test book.saludos
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2012, 08:50
Ojalá yo tuviera la posibilidad de pasarle un test book... por donde yo vivo no hay nadie de Land Rover...Suerte con tu falla, ojalá la soluciones.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2012, 13:22
martins escribiste:
si pero tampoco te pienses que lo tengo tan serca tengo que hacer 500 kilometros ja
bueno despues cuento que sale :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2012, 11:58
a mi me paso se salio el cable , a donde va metido?, me estan meando los perrossssssssssss. Quedo puesto en la valvula pero no se donde va enchufado. HEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPP
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2012, 00:17
Otra vez los Tironeos como cortes de corriente limpie la ficha grande de la bomba esta bien, hoy me hacia la falla en ralentí abrí el capot y empese a tocar los cables y al agarrar esta ficha si tiro de ella para mi lado se apaga el motor la vuelvo a prender y empieza a fallar pongo la ficha para arriba y queda andando fenómeno ósea que deben estar mal los cables que van a la bomba y no la ficha, la pregunta es se cambia todo el cablerio con la ficha o es mucho lío?
