Fecha actual 16 Jun 2024, 04:22
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2018, 13:03
Hola muchachos tanto tiempo, es que más de un año sin problemas ya era un lujo, tenia que surgir algo,les cuento el problema, hoy a la mañana al ponerla en marcha noto un ruido y vibración rara, automáticamente la paro, el motor se detiene, pero el ruido y la vibración seguía, la vuelvo a encender y piso el pedal de freno y noto que estaba durisimo, trato de moverla y noto que esta completamente frenada, apago nuevamente y el ruido seguía, abro el capot para identificar el ruido y venía del modulo del abs, luego de unos minutos, pueden haber sido segundos pero para mi fueron eternos, el ruido se detuvo y el pedal de freno se libero, alguien tiene idea de que puede ser? Y porque al sacar el contacto y la llave eso no se detuvo?, ahora por las dudas le saque el fusible del abs que esta el habitáculo debajo del el volante. Cualquier dato seria mas que importante para no llegar al taller sin tener idea y que me chamullego. .. muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2018, 04:17
PABLIN TANTO TIEMPO, SI UN RUIDO ESTREPIDO JAJA ME PASO EN LA DE GAS CAMBIE MODULO 30MIL JAJA, NOO , SE TRABO UNA VALVULA , LE PEGUE UNAS FRENADAS A LO GAUCHO, Y LUEGO CAMBIE EL LIQUIDO, EMPEZA POR RUEDA TRASERA ACOMPAÑATE, Hsta ver liquido limpiio , luego la otra, desp, delantera acompañante y finaliza con la delchofer
nota antes quita con una g
jeringa lo que puedas del vaso y vas colocando liquido nuevo
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2018, 04:19
dudas me preguntas x cel no entro seguido
Bebe
