Fecha actual 15 Jun 2024, 19:16
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2016, 23:03
hola muchachos necesito saber donde estan los sensores del porton
se me trabo la maquina levantavidrio y la arreglo el cerrajero osvaldo (recomendable 1000x1000) tel 1144379551
pero ahora marca puerta abierta ,la empujo y apaga pero al menor pozo vuelve a encender la luz y el testigo de puerta abierta
me dijo el cerrajero que podria ser el sensor pero no sabe donde esta
desde ya muchas gracias por responder y buen año para todos
ex 405
ex free TDI 2000
actual free TD4 2005 AT
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2016, 07:48
Hola
Se encuentra en la misma cerradura.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2016, 11:30
Gracias Gabriel
Entonces es laburo de cerrajero ??
ex 405
ex free TDI 2000
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2017, 11:03
Nono,
Para arreglar eso hay que sacar si o si el modulo de la cerradura, hay un contacto ahi dentro. No creo que puedas hacer algo desde afuera, muy probablemente sea que está todo sucio de polvo.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2018, 13:24
Hola Muchahos, buenas tardes.
Les pregunto a los que tuvieron este problemita, como lo solucionaron, estoy con el mismo tema que comentana aquí.
Al menor movimiento me marca la puerta abierta, es el porton trasero que marca eso..
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2018, 21:39
Hola , tal vez pueda colaborar en este tema :
desarmar la cerradura trasera no es dificil teniendo en cuenta que se requiere de llaves torx para sacar los tornillos que la fijan al porton , y que el porton sa abra normalmente .
Sacando los tornillos del panel plastico que se encuentran en la parte inferior y desanclandolo de los cips superiores ,se retira panel.
Se accede facil desde adentro como para sacarla en forma total y si se pueden desconectar los cables , mejor.
Limpiar la cerradura en su totalidad es los conveniente .
Tiene un microinterruptor que seguramente se queda trabado por suciedad y algo de tierrra.
Verificar si cumple la funcion cuando lo activa la leva.
Si funciona bien el micro , y lo que le falta es acercamiento para que se active....habria que doblar un poco la chapa que lo soporta.
Lo mas probable es que este sucio.
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2018, 09:03
Jorge, buen día
gracias por la explicación, una consulta mas, cual sería la chapa que hay que doblar??
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2018, 19:17
Hola tomyvale , lo pudis te solucionar..? no tengo muy presente el mecanismo interno de la cerradura , pero hay un movimiento en el que activa el micro ,no recuerdo si era metalico o de plastico ....observando el movimiento con la serradura en la mano te vas a dar una idea que suplementar o doblar si es posible...
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2018, 08:00
Jorge buen día.
Hasta ahora si lo pude solucionar, esta en el período de prueba (jejejeje), domingo por la mañana me puse a desarmar, y la limpie bien (no se si tanto como la imagen que pusiste pero hice mi mejor esfuerzo), estaba bastante sucia.
Creo que era eso, luego de aportar en par de veces al cerrajero que no daba en la tecla, lo solucionamos con un poco de paciencia y 2 horitas de trabajo.
Saludos y graciassss
