Frenos https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=146058 |
Autor: | Lord Voldemort [ 19 Jun 2015, 20:29 ] |
Asunto: | Frenos |
Hoy a la tarde venía despacio al ritmo del tráfico por Ugarte en Olivos. Paró el auto de adelante por un semáforo y al querer frenar se me fue el pedal a fondo haciendo como un soplido. Por suerte con lo poco que quedaba de freno frené y quedé a 1cm del auto de adelante, creí que me lo llevaba puesto. Muy despacio fui hasta el taller mecánico a unas 30 / 40 cuadras con el tujes que las calles estaban desiertas, prácticamente no había nadie, igual iba casi a paso de hombre. Aparentemente es un cilindro de la rueda trasera derecha que me hizo perder todo el líquido. El lunes me entero qué pasó |
Autor: | Gabriehl [ 20 Jun 2015, 19:06 ] |
Asunto: | Re: Frenos |
Yo no lo comprobé, pero dicen que los cilindros de frenos traseros son los mismos de Ford Sierra.... No te estaba marcando antes que te faltaba líquido de freno? Entonces puede ser la bomba también si tenías liquido suficiente. |
Autor: | ctroglia [ 20 Jun 2015, 20:32 ] |
hola, los de ford sierra le andan perfecto, pero no digas que son para una freelander porque te cobran otro precio. me paso lo mismo , el pedal casi al fonda y era un cilindro trasero. |
Autor: | arayo [ 23 Jun 2015, 11:11 ] |
Hola Gabriel, por lo menos para la TD4 los del ford sierra no van, me recorrí varias casas con la muestra en la mano y no se parecía a ninguno (tengo los originales). Creo que la Free TDI trae otro cilindro de freno trasero. Abrazo. ! |
Autor: | Alfonsolopez [ 24 Jun 2015, 12:35 ] |
No se si les abra pasado pero el otro dia voy a frenar en un semáforo, iba despacio, toco el freno y me salto el ABS y la camioneta no frenò pegue el volantazo porque sino me comia al auto de adelante. La lleve despacio no fui probando los frenos y no tuve problemas. La lleve al mecanico y anda perfecto, me dice que tal vez puede ser la bomba de freno. A ustedes les sucedio alguna vez?. necesito información gracias. |
Autor: | arayo [ 24 Jun 2015, 14:08 ] |
Hola Alfonso, si pisaste el freno y sentiste la vibración típica del ABS es porque entonces funcionan bien. Lo que puede haber ocurrido es que si era una superficie con agua o algún fluído tipo combustible o aceite la camioneta no haya frenado en la distancia que vos esperabas. El ABS es para eso...si se bloqueaban las ruedas no hubieses podido ni volantear...en empedrado mojado por ejemplo, te podés parar arriba del freno y con el ABS activado la camioneta parece que no para más, pero es normal, sin el ABS no solo que haría eso, sino que además perderíamos el control del volante. Todo esto suponiendo que no se te vaya el pedal al fondo ni que tengas alguna pérdida de líquido. Saludos ! |
Autor: | bebe [ 25 Jun 2015, 23:46 ] |
como estas revisa las zapatas osea cintas que no esten gastadas puede que esten destrozadas y al abrir demasiado se haya desplazado el cilindro con la cubeta es cierto va de sierra Lord Voldemort escribiste: Hoy a la tarde venía despacio al ritmo del tráfico por Ugarte en Olivos. Paró el auto de adelante por un semáforo y al querer frenar se me fue el pedal a fondo haciendo como un soplido. Por suerte con lo poco que quedaba de freno frené y quedé a 1cm del auto de adelante, creí que me lo llevaba puesto.
Autor: | Alfonsolopez [ 26 Jun 2015, 09:41 ] |
Gracias Arayo por la respuesta. Saludos |
Autor: | arayo [ 13 Jul 2015, 14:51 ] |
Hola BB, me recorrí varias casas de freno con muestra en la mano y en ninguna coincidió con las del Sierra. Sabés que modelo de ford sierra es ? porque hay muchos modelos/versiones de ford sierra. Abrazo |
