Motor TD4 en Free 98 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=148384 |
Autor: | German Grüner [ 04 Mar 2016, 15:19 ] |
Asunto: | Motor TD4 en Free 98 |
Buenas tardes, tal vez mi consulta no tiene sentido si es que apenas abriera el capot de un Freelander por eso hago la consulta aquí donde seguramente lo sabrán. Sería posible cambiar el Diesel original de una Freelander del 98 por un TD4? Es realmente muy diferente todo entre los dos modelos? Gracias de antemano por su ayuda Saludos |
Autor: | bebe [ 04 Mar 2016, 15:25 ] |
Asunto: | Re: Motor TD4 en Free 98 |
te cambia caja de cambios y ecu dolor de goivo noooooo |
Autor: | KEKO [ 08 Mar 2016, 13:43 ] |
hola german no creo que sea compatible son dos motores muy distintos. saludos |
Autor: | agustinalmaraz [ 08 Mar 2016, 23:15 ] |
acudo a la sabiduría del maestro!!!! fuera de esta linea, para no hacer un tema nuevo.... hola bebe. te hago una consulta... sabes para que es el cañito que sale del para choque delantero frente al conductor, que funcion cumple, deberia andar o hacer algo??? gracias!!! |
Autor: | Gabriehl [ 10 Mar 2016, 16:10 ] |
Agustín. Caño de aluminio que sale para abajo? Es el escape del calentador de agua Webasto. (FBH). Se enciende solo cuando hay menos de 5°. Si querés que encienda antes te digo como se hace...jaja! Saludos |
Autor: | agustinalmaraz [ 12 Jun 2018, 22:27 ] |
hola Gabriehl, gracias por la respuesta. como podría saber si anda???? prende solo? te jodo porque demora mucho en calentar el habitaculo la camioneta.... se pude tapara el radiador de la calefacción? nunca vi que anduviera el webasto.... y en mendoza, en estas épocas vamos a registrar seguramente temperaturas inferiores a 5 grados.... tiene algún fusible? o algún cable que se pueda haber desconectado? Muchas gracias!!! |
Autor: | Gabriehl [ 12 Jun 2018, 22:43 ] |
Agustin Abri otro post con este tema y te lo contesto ahi asi mo se mezcla. Saludos |
