aledeper
Registrado: 07 Ago 2008, 12:58 Mensajes: 1092 Ubicación: Pergamino
Publicado: 19 Dic 2008, 18:59 |
Hoy lleve a controlar el viscoso (gracias Clemente), no me acordaba como se hacia y este hombre no sabia, le consulte a Clemente.
Me llamó a los 45 minutos y me mostro el juego de la triceta. La desarmo, y se habian volado los palitos de un bolillero. Consiguio una , pero el cuerpo central es mas ancho y no le permite poner la traba. Para solucionarlo, la lleva al tornero. Pero me mostro la vieja que tambien habia pasado por el tornero y los animales le habian comido parte de los rodamientos.
Lei que la que era parecida era la de 128, pero merecia un control cada 30.000 Km. Esta aun no se de que vehiculo es, pero a cuantos kilometros seria el control logico.
Ahora sigo con el viscoso, ¿vamos a ver?
_________________ Alejandro
Freelander 00 TDI
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3029 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 20 Dic 2008, 00:16 |
La de Caravan le va justo y no hay que tocar nada.-
CLEMENTE
Publicado: 20 Dic 2008, 00:40 |
Ale, creo que te referís a la triceta del cardan.
Yo le puse la de 128 y no duró nada. Despues la reemplacé por una de Freelander usada.
aledeper
Publicado: 20 Dic 2008, 08:56 |
Si, me referia a la del cardan. Recien pase y la mando a tornear. Es la de 128. Le digo que no la ponga. Empiezo a buscar una de Free.
Y la de caravan aguanta ?
Freelander 00 TDI
marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 20 Dic 2008, 10:32 |
Ale
El repuesto justo es la Nacional TOLEDO N° 198 ( SALE $ 90) la compre hace 2 meses y la instale en el semieje delantero derecho !!!
aledeper
Publicado: 20 Dic 2008, 10:35 |
Marcelo :
Disculpa es la triceta del cardan. Muchas gracias.
Freelander 00 TDI
luchom
Registrado: 06 Ene 2008, 17:13 Mensajes: 335 Ubicación: Chos Malal, Neuquen
Publicado: 20 Dic 2008, 10:37 |
Averigua en esta direccion cardanesargentinos@yahoo.com.ar yo compre 2 a $ 150 cada una me las enviaron a la localidad de Chos Malal pcia. Neuquen.
Hice la consulta por mail me respondieron rápido ningun problema, se llaman Antonio y Daniel Bucchino
una abrazo
luchom
aledeper
Publicado: 20 Dic 2008, 10:47 |
Recien hable con el mecanico, y ya la cambio. Le comente que la de 128 no habia dado resultado, insiste que la pruebe. Dice que la falla, fue la mala lubricacion. Hizo un preparado de Molikote, aceite de caja etc. Bueno , por ahora busco precio y disponibilidad y vere cuanto dura.
Freelander 00 TDI
CLEMENTE
Publicado: 20 Dic 2008, 11:03 |
Revisala despues de 10.000 km.
aledeper
Publicado: 20 Dic 2008, 12:36 |
Si, porque es solo tocarla si tiene juego. Esto puede traer aparejada otra rotura ?
Freelander 00 TDI
CLEMENTE
Publicado: 21 Dic 2008, 01:49 |
No al contrario, la triceta va a ser el fusible. Pero si toma juego despues puede joder otra parte.
Es importante que todo el sistema de transmisión, suspensión, tren delantero, esté en condiciones para que no sufra alguna de las partes.
Es decir, si tenés un semieje mal esto se transmite a la IRD por ej.
aledeper
Publicado: 22 Dic 2008, 11:26 |
Muy buena la nueva foto animada.
Entendí, lo voy a controlar de cerca. Le mande un mail a Cardanes Argentinos (dato de Luchom) y me contestaron que le hacen una reforma con una cruceta. Quede en que los llamaba, cualquier cosa.
Freelander 00 TDI
CLEMENTE
Publicado: 22 Dic 2008, 12:09 |
Gracias , la foto animada me la hizo Monoloco.
Esa misma reforma la hace Buchino de La Plata. La cobran como $2.000.
Por ahi te conviene conseguir el primer tramo del cardan usado, de alguna Free desarmada.
aledeper
Publicado: 22 Dic 2008, 19:15 |
Si. Creo que por el costo...
De todas maneras voy a ver el resultado.
Gracias Clemente
Freelander 00 TDI
CLEMENTE
Publicado: 22 Dic 2008, 19:41 |
Este es el que tiene la reforma. Pero cara.
Bucchino Hnos. www.cardanesycrucetas.com.ar
0221-4799481 y 4140008 . 44 n 2442 e-143 y144 La Plata
mauroc79
Publicado: 09 Mar 2016, 23:15 |
Hola! alguno tiene una triceta de alguna free dada de baja? u otra opción que me puedan dar? le puse una de 128 como veni, la instale pero no duro mucho. Gracias
losmuu
Registrado: 09 Ago 2007, 22:40 Mensajes: 623 Ubicación: Lanus Oeste
Publicado: 17 Mar 2016, 06:52 |
Hola gente, tanto tiempo. Yo a la free tdi le habia colocado una de dodge 1500 y anduvo barbara, es mas la vendi asi y el nuevo dueño la tienen asi hace cuatro años. Saludos!!!!
_________________ MAURO
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
EX-SUZUKI SIDEKICK 1996
EX- LAND-ROVER FREELANDER 00
ACTUAL NEW-FREE TD4
mauroc79
Publicado: 18 Mar 2016, 11:26 |
hola, como estas? es triceta la que colocaste? o sera cruceta de dodge 1500, entiendo que este modelo de auto no tiene triceta. Gracias!
