Coche bloqueado!! https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=148519 |
Autor: | abianfree25 [ 17 Mar 2016, 16:39 ] |
Asunto: | Coche bloqueado!! |
Hola compañeros...vaya dia!! El coche me ha dejado tirado Os cuento..al salir de casa todo bien, el remoto funciona a la primera y de lejos etc..entro en el coche..todo funciona bien y arranca a la primera sin ruidos extraños ni nada! Me doy una vuelta para llevar a mi novia a su casa y yo ir al trabajo..pues bien, he llegado, he aparcado perfectamente y despues del tiempo que siempre dejo al ralenti apago... Y ahora..el remoto no funciona!! No cierra..no abre..si meto la llave el display se queda encendida sin intermitencias, solo puedo abrir y cerrar mi puerta manualmente ...el chico de la grua me comento que si no tengo la otra llave y es esta la que se ha desincronizado habria que cambiar centralita y sus correspondientes remotos.. no se nose.. mañana llevare a mi pequeña a un taller especializado en land rover a ver que solucion me dan, espero que sea solo comprar dos juegos de llaves y remoto..a alguien le ha pasado? |
Autor: | Walter Adrian [ 17 Mar 2016, 20:50 ] |
Asunto: | Re: Coche bloqueado!! |
¿que coche tenés ? da más info. Probaste con cambiar la pila del control remoto???? |
Autor: | abianfree25 [ 18 Mar 2016, 04:11 ] |
Freelander mk1 2.0 tdi 98cv Si, cambiar la pila fue lo primero que hice, fui a una tienda que hace copias de re remotos y verifico que el mando estuviera bien.. Es posible que sea la centralita de la alarma? La cajita negra de plastico? Otra cosa..no se puede desactivar ese sistema? porque el coche funciona perfectamente, pero el sistema antirobo no detecta mi llave y por lo tanto no me deja arrancarlo.. Igual hay un fusible especifico para el sistema este..que se quite y me deje andar con ella jajajaja |
Autor: | abianfree25 [ 18 Mar 2016, 05:51 ] |
Acabo de hablar con el del taller y con todo lo que le comente me ha dicho que es por inhibicion de la señal, a eso le sumo que lo tengo aparcado delante de un cuartel de la policia...como sea eso me voy a reir! Pese al susto |
Autor: | Walter Adrian [ 18 Mar 2016, 07:40 ] |
SI tenés el codigo de 4 numeros con la llave lo podes desbloquear, si no con un testbook (ordenador) lo conectan y te dicen cual es codigo. |
Autor: | abianfree25 [ 18 Mar 2016, 07:50 ] |
Problema resuelto Un inhibidor de frecuencia volvio loco al remoto y no emitia la señal, fue llegar al taller y encender... en fin |
Autor: | Gabriehl [ 18 Mar 2016, 10:15 ] |
Si, ya ha sucedido acá con otro usuario que tenía uno de esas radios para escuchar al bebé encendida... cuando la desconectó le volvió a arrancar la Free... Un susto |
Autor: | trilli [ 18 Mar 2016, 12:53 ] |
En España hay varias dependencias del gobierno que disponen de bloqueadores de señal para diversos elementos, celulares, etc. En éste caso es así, entabas dentro de la cobertura del sistema y te bloquea todo, sólo es llamar una grúa y que te saque del radio de cobertura y listo. saludos |
Autor: | abianfree25 [ 18 Mar 2016, 16:23 ] |
Es una tonteria pero como suelo decir...se me pusieron los huevos de corbata jajajaja |
