Registrado: 30 Jul 2009, 21:00 Mensajes: 129 Ubicación: San Isidro
Publicado: 20 Oct 2017, 16:03
Estimado Foro¡¡¡ Una vez recurro a quien pueda darme una mano con mi camioneta, para los que puedan responderme se trata de una Freelander, diésel, modelo '99. El tema es que la camioneta estuvo parada casi 6 meses porque trabajó en el exterior y solo se arrancaba eventualmente. A mi regreso cambie la batería, mande a limpiar y probar los inyectores, cambio de aceite de motor, de caja, de ird, filtros de gasoil, aceite, aire. Al colocar la batería la arranque y la fiera respondió de una..... Funcionó normal unos 10 minutos luego la pare y le lave el motor con agua caliente mediante hidrolavadora. La volví a arrancar después de el lavado y anduvo ok una hora más o menos.....sin problemas. Hasta que al día siguiente la arranque y desde ese momento lo hace en 3 cilindros. Por precaución también cambie el gasoil antes de los filtros. Y también ficha por ficha con limpia contactos, de idéntica manera con los Relays. Al arrancarla lo hace en 3 cilindros esté fría o caliente. La verdad no sé qué más probar ....... Me llegaron a decir que como la bomba inyectora es semielectronica podría ser la causa.......... También que se pudo haber ido de punto dicha bomba......... Otro dato para darles es que muy esporádicamente se pone en 4 cilindros pero solamente unos minutos y vuelve a funcionar mal nuevame. Obviamente en 3 humea negro y no tiene fuerza, pero en ese tiempito que anda 4 adiós golpeteo y todo normal. Muchas gracias anticipadamente.
_________________ Reynaldo
Actual FREELANDER 99 2.0 TDI (LANDY)
