CERRADURA https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=1567 |
Autor: | JAGO [ 17 Sep 2007, 18:15 ] |
Asunto: | CERRADURA |
Como realmente uso bastante poco el FREE, me ocurren cosas extrañas. Mi problema consiste en que el cierre de seguridad de la puerta lado conductor no responde al botón central ni al remoto (llavero). Algunas veces funciona con el remoto, y por lo general sólo cierra y NO abre. Eso si, la alarma funciona OK. El caso es que desarmé la bendita cerradura, la limpié, lubriqué y nada, todo igual. Creo que tiene un par de servos que no funcionan o lo hacen cuando tienen ganas. Luego de estudiar los circuitos creo que debe ser algún conector que está sucio. Alguien tuvo el mismo problema? lo pudo solucionar? Gracias por la ayuda.- |
Autor: | machchiaria [ 17 Sep 2007, 21:12 ] |
Asunto: | |
A mi me paso algo parecido.- el motor no tenía fuerza suficiente para cerrar, solo abría. Lo hice limpiar y funciono unos días pero luego tuve que cambiar el motorcito,. me salio $ 50 hace un año y medio (no se cuanto saldrá ahora) .- No renegues con arreglos provisorios a mi me salio mas caro la reparacion que hice primero que el cambió total del motor.- No afecta al funcionamiento general de la cerradura y se mantiene la posiiblidad de abrir el auto en uno o dos tiempos,. |
Autor: | CLEMENTE [ 17 Sep 2007, 21:20 ] |
Asunto: | |
Miguel, el motorcito de que auto es . Donde lo compraste. Un abrazo |
Autor: | pacland [ 17 Sep 2007, 22:48 ] |
Asunto: | |
A mi me solucionaron el problema con el sistema de alarmas de la X28 y anda barbaro. El unico problema es que cuando esta cerrada no la podes abrir de adentro, hay que abrir con la tecla del torpedo para que levante el pistillo. otro dato los motores los pago $25, y le cambie la de 2 puertas. Saludos. |
Autor: | machchiaria [ 18 Sep 2007, 11:01 ] |
Asunto: | |
El motorcito es un generico cualunque.- cualquier cerrajería del automotor lo tiene.- en 2 horitas listo¡¡.- yo soy de cordoba lo hice colocar en una cerrajería de la calle urquiza casi bvar las heras que se llama gorfin.- |
Autor: | tenista [ 24 Sep 2007, 16:44 ] |
Asunto: | |
hola , llevé la Free a un cerrajero y me dijo que se encontró con un motor más grande que los genéricos y que la ficha tiene terminales de 5 cables , los genéricos sólo vienen con dos , alguien puede explicarme un poco más ? Gracias. |
Autor: | tonyl2006 [ 24 Sep 2007, 18:53 ] |
Asunto: | |
Hola yo tuve el mismo problema la camioneta tenia nada de uso primero se me trabó la puerta del acompañante luego las dos traseras, la solución fué W40 a las cerraduras y desarmé la ficha de apertura y cierre del tablero, una muy buena limpieza de los contactos y solucionado el problema. Suerte y Saludos |
Autor: | tenista [ 25 Sep 2007, 12:46 ] |
Asunto: | |
Hola Tony , te referís a la tecla que está en la consola , junto con las de los levantavidrios ? Si es esa cómo se desarma ? Gracias . |
Autor: | tonyl2006 [ 25 Sep 2007, 13:57 ] |
Asunto: | |
Si es muy sencillo, con mucho cuidado debes tirar hacia afuera y sale toda completa le sacas los contactos y una vez retirada la abris con mucho cuidado separando la ficha en dos por un lado la tecla y por otro la parte que queda oculta, allì vas a encontrarte con 2 contactos de bronce que pivotean y en los extremos tiene un contacto de estaño que se conectan con la tecla, esos son los 8 contactos que deberas limpiar muy bien y solucionado el problema. La explicación es mas complicada de lo qie es el trabajo, espero sea de utilidad la explicación, suerte. Despues contame como te fué. ![]() |
Autor: | tenista [ 26 Sep 2007, 12:34 ] |
Asunto: | |
Muy amable , Tony , el finde tranqui lo voy a intantar , gracias. |
