Fecha actual 17 Jun 2024, 16:23
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2021, 17:43
Estimados
Hace tiempo que no me anda la bocina y el control de velocidad
Seguro es el carretel del flex que va en el volante
Se puede arreglar?
COMO SE SACA EL VOLANTE ya que la mia es una TD4 y tiene airbag??????
ROBYFREE
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2021, 19:53
proba de mover el volante y volvelo a fijar en altura
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mi modelo Land Rover: FREELANDER 2 3.2 6L
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2021, 03:29
Hola, ojo con la cinta esa, seguramente solo tiene un rasguño o pequeño corte en el flex que te anulo esas dos funciones, si se sigue agravando la situacion, va a encender la luz de airbag e incluso la de control de traccion, me paso en mi Jeep Patriot, tuve la suerte de encontrar un mecanico que me consiguio el clock spring usado pero sano, y él mismo me lo cambio, el tema es que si tiene control de estabilidad, tiene que estar calibrado, se hace con la mano nomas, pero se necesita una computadora, en ese caso era un scaner OBII, para que puedas centrar correctamente la cinta. Ese repuesto suele ser bastante caro, pero si buscas, hay tutoriales de youtube que te indican como repararlo, yo no me anime a hacerlo pero se puede lograr con paciencia y prolijidad, suele ser mas facil si se corta en el extremo, porque lo cortas y empalmas de nuevo. Sino, hay que cambiarlo por uno nuevo, otra no te queda.
Mi modelo Land Rover: Freelander 2 2.2 td4 2011
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2022, 15:55
Roby, pudiste solucionar este problema? a mi si me anda la bocina pero NO el control de velocidad.
