Vibracion freelander 2 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=157277 |
Autor: | mbranda22 [ 28 Jun 2022, 00:48 ] |
Asunto: | Vibracion freelander 2 |
Hola muchachos como estan? Soy nuevo en el foro, estoy desesperado por un problema que tiene mi freelander 2 2009 automatica, cuando va en pocas vueltas como 2000rpm y hace fuerza me vibra el volante, esto lo hace de la 4 en adelante siempre que va a hacer fuerza para cambiar de cambio, si la acelero a mas de 3000rpm ya no me vibra mas el volante nose que puede ser. Cambie aceite de caja y el de ird, puede ser el embrague? O algun problema de cardan? La vibracion (sacudida) la hace cuando se fuerza entre cambio y cambio en bajas vueltas |
Autor: | juarodri [ 29 Jun 2022, 15:43 ] |
Asunto: | Re: Vibracion freelander 2 |
Bienvenido! Cuando puedas pasa por la seccion presentacion, asi te presentas y pones una foto de la free! |
Autor: | case [ 14 Oct 2022, 21:30 ] |
mbranda22 escribiste: Hola muchachos como estan? Soy nuevo en el foro, estoy desesperado por un problema que tiene mi freelander 2 2009 automatica, cuando va en pocas vueltas como 2000rpm y hace fuerza me vibra el volante, esto lo hace de la 4 en adelante siempre que va a hacer fuerza para cambiar de cambio, si la acelero a mas de 3000rpm ya no me vibra mas el volante nose que puede ser. Cambie aceite de caja y el de ird, puede ser el embrague? O algun problema de cardan? La vibracion (sacudida) la hace cuando se fuerza entre cambio y cambio en bajas vueltas Pata de motor o de caja?? |
