Freelander se para al colocar el guiñe https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=157658 |
Autor: | Bolsonico [ 29 Abr 2023, 17:04 ] |
Asunto: | Freelander se para al colocar el guiñe |
A mí freelander se le hizo tapa de cilindros y quedó arrancando perfecto. Pero no tenía fuerzas en las subidas así que se le tocó el acelerador para intentar darle mayor fuerza. Desde eses momento cada vez que se pone el guiñe, se par a y no es posible arrancarla sin sacarle el fusible de los guiñes. Alguien le ha pasado algo así? |
Autor: | pedrofree [ 01 May 2023, 07:10 ] |
Asunto: | Re: Freelander se para al colocar el guiñe |
hola a mi me paso es el contactor o llave de encendido hay que desarmarla y limpiarla y lubricarla, un buen electrisista ![]() |
Autor: | Bolsonico [ 02 Jun 2023, 10:56 ] |
Excelente! Gracias hicieron eso y funcionó. Ahora se le murió el cuentavueltas y comenzó a fallar cada vez más seguido hasta no arrancar más... No saben cómo remediarlo... |
Autor: | pedrofree [ 03 Jun 2023, 09:25 ] |
eso puede ser el sensor del cigueñal hacela escanear, ese sensor esta escondido atrás del embrague abajo del turbo pero mejor escanear la compu, el cuenta vueltas trabaja con señal de la compu que toma del sensor del cigueñal |
