Mi modelo Land Rover: Freelander 2.0 TDi 2000
Publicado: 10 Sep 2023, 06:49
Hola, tengo una Freelander 2.0 TDI 2000. No conseguía el receptaculo del agua para ese modelo y coloque el de los modelos posteriores. ¿trabajan a diferente presión? Puede que no presurice bien?
Publicado: 10 Sep 2023, 16:29
Hola, por las dudas, para ya ir teniendo al menos una respuesta parcial de un Discovero: la presion del sistema la define la tapa del vaso de expansion. Aai que si mantenes la tapa no hay cambios. Si cambias la tapa fijate que seguramente en el plastico está inscripta la presion a que abre la valvula de sobrepresion. Por ejemplo 15 PSI. Si los PSI o MPa equivalentes coinciden, es lo mismo.
Usuarios navegando por este Foro: Google y 9 invitados
