AYUDA CON EL RAVE https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=92472 |
Autor: | claudio99 [ 18 Dic 2007, 23:15 ] |
Asunto: | AYUDA CON EL RAVE |
Hola amigos del foro,primero los quiero felicitar por el encuentro del pasado 8 de Diciembre,las fotos estan exelentes. Les cuento tambien que me entregaron el RAVE. por lo que se ve esta bastante completito con respecto a todo lo referente a taller de la Free,lastima q yo de ingles -1.y lo que necesito en forma urgente es saber cuantos kgs. de torque se le da para ajustar la tapa de cilindros alguien me puede ayudar. desde ya muy agradecido y... ![]() ![]() Saludos. |
Autor: | Walter Adrian [ 19 Dic 2007, 08:33 ] |
Asunto: | |
Claudio, te comento que el Rave para tu free está disponible en castellano. |
Autor: | CLEMENTE [ 19 Dic 2007, 08:33 ] |
Asunto: | |
Claudio. Hay que saber si es naftera o Gasolera- |
Autor: | CLEMENTE [ 19 Dic 2007, 08:37 ] |
Asunto: | |
Segun Achino para una TDI Para la tapa de cilindro de la 99, ES ASI.. Luego de cambiar los pernos, aprietar progresivamente en el orden indicado, y de la siguiente forma. 1. Apriete todos los pernos a 30 Nm. 2. Apriete todos los pernos a 65 Nm. 3. Apriete cada perno 90° 4. Apriete cada perno otros 90° PRECAUCION: Siga el orden correcto en las cuatro fases de apriete. No apriete los pernos 180° en una sola operación. |
Autor: | Shimoda [ 19 Dic 2007, 14:39 ] |
Asunto: | |
TENGO RAVE EN CASTELLANO. TRAETE UN POCO DE COSTILLAS QUE TENGO EL FUEGO ENCENDIDO. EL RESTO LO HACE LA COMPU CON UNA SUPER COPIA DE RAVE EN CASTELLANO ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Elgato [ 19 Dic 2007, 15:39 ] |
Asunto: | Rave |
Se puede enviar por mail la rave Shimoda. gracias |
Autor: | Elgato [ 19 Dic 2007, 15:49 ] |
Asunto: | Rave |
Autor: | machchiaria [ 19 Dic 2007, 19:09 ] |
Asunto: | |
DAVID: COMO TE PINCHARON LAS COSTILLAS ¡¡¡¡¡ ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Shimoda [ 20 Dic 2007, 17:06 ] |
Asunto: | |
SABES QUE NO!!! ![]() ![]() ![]() LA VERDAD ES QUE ES UN PROGRAMA SUPER PESADO Y OCUPA CASI TODO EL CD. IMPOSIBLE ENVIAR POR MAIL ![]() |
Autor: | claudio99 [ 20 Dic 2007, 22:40 ] |
Asunto: | |
Walter Adrian escribiste: Claudio, te comento que el Rave para tu free está disponible en castellano.
Walter,el Rave en castellano esta en alguna pag. en especial,se lo puede bajar directamente en catellano ?.. |
Autor: | claudio99 [ 20 Dic 2007, 22:44 ] |
Asunto: | |
Shimoda escribiste: TENGO RAVE EN CASTELLANO. TRAETE UN POCO DE COSTILLAS QUE TENGO EL FUEGO ENCENDIDO. EL RESTO LO HACE LA COMPU CON UNA SUPER COPIA DE RAVE EN CASTELLANO
![]() ![]() ![]() Buenisimo,ganas no me faltan,con todo esto de las despedidas y agasajos creo que el higado revienta...jajaja... Pero lo podemos dejar para mas adelante. Gracias por la invitación. |
Autor: | Walter Adrian [ 21 Dic 2007, 08:27 ] |
Asunto: | |
Si se baja directamente en castellano, pero no sé hacerlo. |
