CLEMENTE
Registrado: 07 Ago 2007, 13:46 Mensajes: 6081 Ubicación: La Plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 09:10 |
SI LES PARECE PODRIAMOS COMENZAR A VOLCAR TODAS LAS IDEAS Y DATOS ACA.
Este post seria exclusivamente para desarrollar este proyecto. Y lo que pongamos en el, debe ser relativo a esto, para que no se vaya empastando.
Como dijo Achino, lo hariamos sin ningun fin comercial, al efecto de ayudarnos para mejorar el rendimiento de nuestras Freelander.
Estas son las fotos del famoso acople de SHIMODA
Antecedentes del foro antiguo
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 05&start=0
CLEMENTE
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 09:26 |
JAGO, seria bueno, que pongas el dato de donde venden el dasocople, que dijiste vale 170 u$s. Podriamos comprar uno, para ver exactamente como es.
En el otro post Achino comprometio su ayuda. Gracias.
Shimoda, el cardan que reformaste,¿ lo probaste, se puede probar, lo podemos ir a ver.?
JAGO
Registrado: 17 Sep 2007, 17:11 Mensajes: 107 Ubicación: Luján
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 09:39 |
Estoy tratando de subir la imágen del eliminador de VCU.[img]http://img441.imageshack.us/img441/6346/eliminadorvcuth1.png[/img]
CLEMENTE
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 09:46 |
VA AYUDA
YAGO . No entiendo, como funciona esa pieza como desacople. Vos si.
Achino
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 15:17 |
En realida es una "hembra" de engranaje, o sea que el sistema como el que hizo David, tiene 1 engranaje adelante solidario a un cardan y otro engranaje solidario al otro eje, y ambos ejes sobre una misma cuna.
Esa pieza que se muestra al final va por "fuera", trabando los engranajes en una posicion (4x4), y en otra trabando solo uno y dejando liberado el otro . ( 4x2).
En principio el sistema de David es simple, robusto y no presenta complejidades.
Lo unico que habria que desarrollar a mi entender, es el sistema de desacople, que el de David es manual, pero desde debajo de la camioneta...pequeño engorro
Las posibilidades son varias.
Pueden ser neumaticas, hidraulicas, electricas o mecanicas.
Las electricas siempre sufren del proble de los motores y el agua haciendo vadeo.Caso mas comun las falencias reiteradas de las S10 y las Ranger de Ford.
La hidraulica, tiene todo un manguerio y sistemas posibles de falla, y mas gotas debajo del landy..
La neumatica, muy limpia y posible, yo la tengo en las toyotas, incluso en la de carrera, y Nunca FALLO.
La mecanica, la mejor de todas...salvo que la partas con un piedrazo...funciona siempre.
Robert
Shimoda
Registrado: 15 Ago 2007, 22:35 Mensajes: 858 Ubicación: concepcion del uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 16:55 |
OK. RECIEN HABLE CON CLEMENTE TELEFONICAMENTE Y YO VENIA DE VIAJE RECIEN PARA MIS PAGOS. MAÑANA YO ME HAGO UNA ESCAPADA AL TORNERO QUE ME HIZO LA REFORMA Y LE PREPGUNTO CUANTO NOS SALDRIA HACER EL TRABAJO POR UNA CANTIDAD EQUIS DE CARDANES
LO QUE ME DIGA YO LO TRASLADO TAL CUAL AL FORO. LO BUENO DE ESTE MUCHACHO ES QUE YA LO HIZO CON EXITO Y SABE COMO HACERLO. ADEMAS ACA EN EL INTERIOR TODO ES MAS BARATO.
ME REPORTO MAS TARDE ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
_________________ Shimoda
![Imagen](http://img687.imageshack.us/img687/3132/1001880m.jpg)
CLEMENTE
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 17:04 |
POR AHORA TENEMOS DOS SISTEMAS
1- EL DE SHIMODA QUE ME DIJO LO TIENE INSTALADO HACE UN AÑO, SIN NINGUN TIPO DE PROBLEMAS. DAVID ESTA A NUESTRA DISPOSICION PARA IR A VERLO Y PROBARLO.
ADEMAS EL TORNERO QUE SE LO HIZO A EL, TAL VEZ LO PUEDA REPETIR PARA NOSOTROS.
HABLE HACE UN RATO CON DAVID Y LE PEDI QUE LE PREGUNTARA, CUANTO SALDRIA HACER 5 O 10 ACOPLES.
Lo que dice Achino mejoraria el sistema. en cuanto a la practicidad para acoplar o desacloplar.
2- UN SISTEMA MUY SIMPLE USA AMPANTTA. LE HIZO DOS TRAVESAÑOS DE PLANCHUELA, UNO ADELANTE Y OTRO ATRAS DEL SISTEMA CARDANICO.
LE SACA LOS TORNILLOS Y LO DEJA COLGANDO DE LOS SOPORTES CENTRALES.
PARA MAS COMODIDAD USA SOLO TRES TORNILLOS EN LA CONEXION A LA IRD Y DOS TORNILLOS EN LA CONEXION AL DIFERENCIAL.
LO DEJA ATADO Y LISTO.
SIMPLE, ECONOMICO, PERO UN POCO MAS DE TRABAJO CADA VEZ QUE LO HACE.
pacland
Registrado: 07 Ago 2007, 21:36 Mensajes: 243 Ubicación: Mar del Plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Dic 2007, 18:33 |
Parece que habra que ir a comer algun cordero a Concepcion nomas.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif) Saludos
libelula
Registrado: 28 Oct 2007, 03:54 Mensajes: 269 Ubicación: quilmes argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 02:21 |
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif) Lastima que el flaco está reparando un motor esta noche pero lo mantengo al tanto de lo que escribieron ustedes,seria interesante que se hiciera una reunion despues de las fiestas para ver que pasa,mi marido dice que el viscoso en la lady está bien...pero por cuanto tiempo..es la pregunta,me habló de los pesos y otras cosas ,estaba hasta las manos de trabajo,paro se anota en el proyecto,si hay alguien que necesita un rave en castellano yo lo tengo,el gentil Walter Adrian me lo facilitó cuando estabamos en pañales,si tenemos que viajar a concepcion no hay problemas estamos de vacaciones en enero,un saludo libelula
_________________ ![Imagen](http://img291.imageshack.us/img291/6041/dibujopk.png)
WalterBVO
Registrado: 08 Ago 2007, 22:18 Mensajes: 48 Ubicación: Juan José Castelli, Chaco
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 10:23 |
Gente seguramente me prenderé en el emprendimiento, a la chata la tengo en Cordoba, asi que si hay varios de ahí mejor...
Saludos!!!
_________________ Ex-Free 2001- Ex-Ranger XLT 4x4 2000 - Ex-Corolla Tunning 2005... ex-VENTO 2007... Ahora Hilux 3.0 SRV 4x4...!!
![Imagen](http://img213.imageshack.us/img213/3584/ecosistemasbg3.png)
Achino
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 12:21 |
Anoche, estuvimos con David tirando algunas puntas sobre el desarrollo.
Sobre lo que el tiene hecho, esta bien encaminado, y preparado para acooplarle un sistema de acople.
El primer paso esta dado, y bien encaminado..
De las posibles idea, la del sistema mecanico es una de las mejores.
Un par de consultas al mecanico que lo puso en marcha, y creeo que ya se estaria listo para el primer proto.
Alaciel, ya me conoces..el tema de las reuniones esta todo bien , muy social, pero viste que se termina hablando mas al "cuete" que sacando algo en claro.
Yo propongo seguir desarrollandolo via el foro, internet, mail; y aparte, juntarnos a comer un asado.
Robert
CLEMENTE
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 14:49 |
ESE DUO PUEDE HACER GRANDES APORTES.
Roberto, si bien escribe como la susudicha, no es ELLA, sino Libelula.
juas juas juas ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 14:55 |
Me parece como dice Achino , que lo más prudente es avanzar sobre lo que ya tenemos , que es el dispositivo de Shimoda , luego en un segundo paso , hacer el dispositivo de desacople ( neumático ). Adhiero a todo lo expuesto hasta aquí , suerte y un saludo , JC.
Elgato
Registrado: 30 Oct 2007, 00:12 Mensajes: 163 Ubicación: Esquel - Chubut
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 16:48 |
Hola a todos .me parece muy bueno el proyecto, lamentablemente para mi estoy un poco lejos (2000 km de Bs As y otros tantos a concepción) y se me hace muy difícil viajar estamos por tener nuestro tercer hijo y no puedo hacer un viaje largo, aquí en Esquel es la única Free que hay, yo estoy por sacar el cardan a pesar que aqui tengo muchos caminos de ripio, y la idea es ponerlo en invierno cuando tenemos nieve que es cuando mas se necesita la doble tracción, pero si encaran el proyecto quiza con algunos planos y fotos pueda mandarlo a hacer por aquí, porque seria mucho mas practico a la hora que uno necesite la 4 x 4.
Un abrazo a todos y suerte con el proyecto.
Felicidades!!!!
Eduardo
PD: tengo un Free 98 gasolera.
_________________ ![Imagen](http://img411.imageshack.us/img411/7755/sany1896.jpg) ![Imagen](http://img355.imageshack.us/img355/2797/dsc05290ae4.jpg)
CLEMENTE
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 16:57 |
Eduardo:
Tal vez se pueda mandar a hacer las piezas en conjunto para abaratar, enviarla y vos la instalas alla.
O mandas el cardan, se coloca y se te envia el cardan de vuelta ya reformado.
Avancemos un poco mas y despues vemos. Paciencia ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif)
Achino
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 17:00 |
Eduardo, en principio el sistema es sencillo, y la idea es fabricar los componenetes en serie, para abaratar.
Si estas lejos no hay problema, ya que por encomienda se puede mandar todo y lo ensamblas con algun mecanico que se de maña.
pd: perdon, la confusion entre Alaciel y libelula.
libelula
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2007, 21:50 |
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Quien dijo que queremos hacer sociales,snif,me interesa,me interesa de los pies a la cabeza,en este parto estamos juntos y yo se que es ser parturienta,lo del asado encantada,pero ahora el tema es otro,la posibilidad de tener la doble cuando uno la necesita y no romper la innombrable por los costos,mi esposo esta en rosario y entre cortado por telefono algo me dijo no entendi muy bien,igual esta a su disposicion y quedense tranqui,yo cebo mate,pero estoy segura que el tema va a ser solo fierros
un saludo libelula
Shimoda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Dic 2007, 16:29 |
NO PUEDE HALLARME CON ESTE MUCHACHO PERO ME DIJERON QUE EL LUNES YA ESTA DE VUELTA. ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
CLEMENTE
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Dic 2007, 21:39 |
Vamos David y Roberto.
Esperamos ese encuentro, y alguna novedad.
Shimoda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Dic 2007, 22:38 |
